[开发工具] STM32高级定时器PWM实用程序
1139|1
 楼主| Vitality1 发表于 2015-3-27 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该**讲述了STM32高级定时器PWM实用程序.
高级定时器与通用定时器比较类似,下面是一个TIM1 的PWM 程序,TIM1是STM32唯一的高级定时器。共有4个通道有 死区有互补。
先是配置IO脚:
       /* PA8设置为功能脚(PWM) */
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_8;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        /*PB13 设置为PWM的反极性输出*/
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_13;
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*开时钟PWM的 与GPIO的*/
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
/*配置TIM1*/
       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
       TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
void Tim1_Configuration(void)
     TIM_DeInit(TIM1); //重设为缺省值
/*TIM1时钟配置*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =4000;      //预分频(时钟分频)72M/4000=18K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 144;       //装载值 18k/144=125hz 就是说向上加的144便满了
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1;   //设置了时钟分割 不懂得不管
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter =0x0;    //周期计数器值  不懂得不管
TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);    //初始化TIMx的时间基数单位
/* Channel 1 Configuration in PWM mode 通道一的PWM */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =TIM_OCMode_PWM2;     //PWM模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable;  //正向通道有效  PA8
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState =TIM_OutputNState_Enable; //反向通道也有效 PB13
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 40;        //占空时间  144 中有40的时间为高,互补的输出正好相反
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_Low;   //输出极性
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity =TIM_OCNPolarity_Low;     //互补端的极性
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState =TIM_OCIdleState_Reset;  //空闲状态下的非工作状态 不管
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState =TIM_OCIdleState_Reset;  //先不管
TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);       //数初始化外设TIMx通道1这里2.0库为TIM_OCInit
