[牛人杂谈] 新唐使用笔记 - 使用牛桥调试 MAX7219 模块
6630|28
quray1985 发表于 2015-4-22 15:02 | 显示全部楼层
非常棒的共享,楼主擅于发现
springvirus 发表于 2015-8-13 16:47 | 显示全部楼层
不知楼主用牛桥调过IIC吗
根据说明,IIC 主模式是W 从机地址 数据长度 数据
问题是,若想写例如MPU6050这样内部的一个寄存器的值
I2C_WriteSingleByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1, 0x00);
这样的操作,即地址里又嵌套个地址,脚本怎么写呢
springvirus 发表于 2015-11-17 18:49 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-3-31 08:58
NuTool_NuBridge_FW.zip
7.35 KB, 下载次数: 757
win7 64位系统,在system32\drivers下已找到usbser.sys,也复制到了牛桥 inf 所在的目录下,安装驱动,还是找不到呢
643757107 发表于 2015-11-17 21:12 | 显示全部楼层
MAX7219 是一颗串行输入/输出驱动共阴极显示器的IC,单颗可驱动8位数七段带小数点的数码管或是8x8点阵LED
734774645 发表于 2015-11-17 21:35 | 显示全部楼层
MAX7219 的输出可串接更多的 MAX7219 来增加显示的内容,串行输入是使用 SPI 接口,我们将牛桥 SPI 相应的管脚连接到 MAX7219 相应的管脚
734774645 发表于 2015-11-17 21:36 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-21 17:30 | 显示全部楼层
MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。 只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。 MAX7221与SPI™、 QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同时它有限制回转电流的段驱动来减少EMI(电磁干扰)。
一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。 每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219/MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。 整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。 在应用时要求3V的操作电压或segment blinkin
