[应用相关] STM32 简单多任务调度
2766|7
 楼主| Vitality1 发表于 2015-3-28 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的开发目前大多数还开处于“裸奔”的阶段,处于开发成本的考虑,可能还未嵌入任何的RTOS系统,由于没有操作系统的支持,因而不能方便的对多任务进行调度和管理,在main函数中你可能会写成如下方式:
[cpp] view plaincopy
  • int main(void)
  •     while (1)
  •         Task1(); // 调用任务1
  •         Task2(); // 调用任务2
       但简单这样写的话会存在一个问题,假如任务1是一个很紧急的任务,如AD采样任务,需要不断的去执行,而任务2是一个不太紧急的任务,只要保证一段时间执行一次就行(如控制LED灯闪烁,只需要每1s钟闪烁一次),这样的话一是频繁的调用任务2占用了任务1执行的时间,二是任务2根本不需要这样频繁的执行,白白耗费了CPU的处理。因此可以考虑实现一个调度策略来解决这个问题。对于每个任务,我们可以定义这样一个结构:
  • typedef struct{
  •       void (*fTask)(void);
  •       int64u uNextTick;
  •       int32u uLenTick;
  • }sTask;
        其中fTask为任务指针,指向具体的任务,uNextTick为该任务下一次执行的时间,uLenTick为任务的调度周期或叫调度频率,即每隔多长时间执行一次。
        按照这个结构,可以预先定义一个结构体数组,然后将要调用的任务和任务的调度时间按照如下方式罗列出来:
  • // 任务列表
  • static sTask mTaskTab[] =
  •      {Task_SysTick,    0, 0}
  •     ,{Task1,           0, 10}    // 10ms执行一次
  •     ,{Task2,           0, 200}   // 200ms执行一次
        其中第一个任务Task_SysTick为计算系统时间的任务,用以获取上电后运行的时间(Task_SysTick任务相关代码附在**后面)。这里默认任务下一次执行的时间为0,在main函数中,不断的轮询这个数组,然后将当前任务的下一次调用时间和当前时间比较,如果发现轮到该任务执行,就执行该任务,执行完成后,将该任务的下一次执行时间设为当前时间加任务的调度时间,然后按照此方法去执行下一个需要执行的任务,代码如下:
  • while (1)
  •     // 任务循环
  •     for (i = 0; i < ARRAYSIZE(mTaskTab); i++)
  •         if (mTaskTab.uNextTick <= GetTimingTick())
  •             mTaskTab.uNextTick += mTaskTab.uLenTick;
  •             mTaskTab.fTask();
        这样,就可以对多个任务做一个简单的调度,以后添加任务时只需要在mTaskTab表中添加即可,需要强调的是,由于执行每个任务也需要耗费时间,就会导致一个任务的实际调度周期可能会比设定的调度周期要长,这样会存在时间不准的情况,当然这仅仅是适合于对轮询周期不是很严格的任务,如果想要任务在严格的时间周期内执行或者需要更精确的时间处理,则必须采用定时器的方式了。
附:
        完整的main文件代码:
  • #ifndef ARRAYSIZE
  • #define ARRAYSIZE(a) (sizeof(a) / sizeof((a)[0]))
  • #endif
  • // 任务结构
  • typedef struct{
  •       u64 uNextTick;
  •       u32 uLenTick;
  • }sTask;
  • // 任务列表
  •     // 在这之前添加任务
  • * Function Name  : main
  • * Description    : Main program.
  • * Input          : None
  • * Output         : None
  • * Return         : None
  • int main(void)
  •     int i = 0;
  •     // 硬件初始化
  •     HW_init();
  •     // 初始化系统Tick任务
  •     dev_SysTick_init(void);
  •     while (1)
  •         // 任务循环
  •                 mTaskTab.fTask();
Task_SysTick任务相关代码:
  • volatile int64u g_TimingTick = 0;
  • volatile int64u g_TimingTickOld = 0;
  • //【函 数 名 称】 void dev_SysTick_init(void)
  • //【参       数】
  • //【功       能】 初始化
  • //【返   回  值】 None
  • //【创   建  者】 2010-07-27 firehood
  • void dev_SysTick_init(void)
  •     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  •     /* Time base configuration */
  •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000-1;
  •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  •     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  •     TIM_SetCounter(TIM2, 0);
  •     /* TIM enable counter */
  •     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  • //【函 数 名 称】 void GetTimingTick(void)
  • //【参       数】
  • //【功       能】 获取MCU启动后的运行时间
  • //【返   回  值】 MCU启动后的运行时间,单位ms
  • int64u GetTimingTick(void)
  •     return g_TimingTick;
  • //【函 数 名 称】 void Task_SysTick(void)
  • //【参       数】
  • //【功       能】 Tick任务,从TIM2获取系统时间
  • //【返   回  值】 None
  • void Task_SysTick(void)
  •     int16u temp = TIM_GetCounter(TIM2);
  •     if (temp > 1000)
  •         g_TimingTickOld = g_TimingTickOld + temp;
  •         temp = 0;
  •     g_TimingTick = g_TimingTickOld + temp;
powerful1 发表于 2015-3-28 11:11 | 显示全部楼层
还未嵌入任何的RTOS系统,由于没有操作系统的支持,因而不能方便的对多任务进行调度和管理,可以参照这个设计
energy1 发表于 2015-3-28 11:31 | 显示全部楼层
使STM32的开发目告别“裸奔”
runningwzf 发表于 2015-3-28 21:46 | 显示全部楼层
调度只是操作系统的一个功能,另外还有同步、资源控制、优先级呢?
在STM的产品上一直用ucos,稳定性、可移植性均非常好,建议大家用
quray1985 发表于 2015-3-29 09:39 | 显示全部楼层
哇,讲到了我的难处
我上次用ad的时候就遇到了这个问题
果断收藏
搞IT的 发表于 2015-3-29 10:25 | 显示全部楼层
也遇到过类似问题,不过没有进行楼主这样的总结。。
lsarmlsarm 发表于 2015-3-29 20:59 | 显示全部楼层
lovecat2015 发表于 2015-3-30 16:46 | 显示全部楼层
讲的是stm32与ucos ii的应用,ucos是很稳定的系统,并且开源
很有帮助,谢谢
