[资料分享与下载] 飞思卡尔:传感器融合成为ADAS新趋势
3354|35
598330983 发表于 2015-3-28 17:23 | 显示全部楼层
飞思卡尔还提供77GHz雷达前端芯片,从而可以帮助客户建立起完整的系统级解决方案。盖世汽车网记者获悉,该产品可能在不久的将来首先应用于一些豪华汽车品牌;随着系统成本的逐渐降低,越来越多的中高级车都可能装配这样的雷达系统。
598330983 发表于 2015-3-28 17:24 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-3-28 15:13
其指出,这款全新的MCU产品可以帮助客户提高集成度,降低系统成本,提高产品的可靠性,提高生产效率。此前 ...
款全新的MCU产品可以帮助客户提高集成度,降低系统成本,提高产品的可靠性,提高生产效率。此前的MCU产品需要2-3个甚至更多的器件,就会占用更大的面积、有更多的连接点,在生产的时候也需要检测更多的点。盖世汽车网记者了解到,S12 MagniV S12VR MCU与分离器件方案相比较,物料成本相当,但高集成度给客户带来更高可靠性、更小PCB尺寸和更高生产效率仍然使得业界领先的一级供应商选择了S12VR作为防夹车窗/防夹天窗的主控芯片。
飞思卡尔多年前就开始涉足汽车ADAS领域,而今年的世界移动大会(WMC)上,飞思卡尔又推出了一款全球首个汽车视觉片上系统S32V视觉微处理器,该微处理器具有必要的可靠性、安全和安防措施,可实现自我感知汽车的自动化和辅助驾驶功能。作为飞思卡尔SafeAssure功能安全计划的组成部分, S32V 微处理器在结构上符合ISO 26262功能安全标准,旨在实现测量单位为十亿分之几的汽车级质量指标。这种高可靠性再加上集成式第二代CogniVue APEX 图像识别处理技术,还支持将S32V器件所捕捉的视觉数据与其他数据流(包括雷达、LiDAR和超声波信息等)进行融合,即便在恶劣的天气条件下,也可实现最佳的分辨率和图像识别精度。
598330983 发表于 2015-3-28 17:25 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-3-28 17:01
S12 MagniV S12VR是一款16位的混合信号MCU,典型应用是基于继电器的防夹车窗和防夹天窗控制器。其特点在于 ...
一般MCU需要5V供电,该MCU可以直接接收车内12V系统供电并在内部转化成5V,并且其最高可承受电压达到了40V。该解决方案可驱动一个基于继电器的直流有刷电机,并通过霍尔效应编码器实现了防夹和车窗卡死检测。
S12 MagniV S12VR是一款16位的混合信号MCU,典型应用是基于继电器的防夹车窗和防夹天窗控制器。其特点在于,具有较少的外部组件和较高集成度,将LIN物理层接口、稳压器、高低边驱动和高电压输入接口集成在一起
mintspring 发表于 2015-3-28 15:17
飞思卡尔基于ARM Cortex M0+最小的Kinetis汽车微控制器KEAZN8,它只有8K的闪存,4x4mm的QFN封装,如果工程 ...
飞思卡尔基于ARM Cortex M0+最小的Kinetis汽车微控制器KEAZN8,它只有8K的闪存,4x4mm的QFN封装,如果工程师在某个智能节点的项目中将它熟练掌握,那么此后使用Kinetis汽车微控制的高端产品开发复杂应用也能驾轻就熟、事半功倍,因为这整个产品家族在8K~2M Flash的范围都保持了系统架构和外设模块极高的兼容性和模块的重用性;软件、开发环境、调试工具、底层驱动的通用性能从整个生态系统上给客户带来价值,而不仅仅是物料成本的降低。
598330983 发表于 2015-3-28 17:26 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-3-28 17:02
飞思卡尔与恩智浦将合并”的消息传出,两者的股价都有了明显的反应。从一些机构的分析来看,目前两家公司 ...
两者的股价都有了明显的反应。从一些机构的分析来看,目前两家公司的产品线重叠很少,互补程度较高,合并后能够很大程度上实现双赢,为汽车电子客户提供更完整的系统解决方案。
598330983 发表于 2015-3-28 17:27 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-3-28 15:12
从“高大上”到“亲民”的全覆盖
S32V与SPC577xK都是面向前沿应用的微控制器产品,首先面向全球领先的一级 ...
S12 MagniV S12VR是一款16位的混合信号MCU,典型应用是基于继电器的防夹车窗和防夹天窗控制器。其特点在于,具有较少的外部组件和较高集成度,将LIN物理层接口、稳压器、高低边驱动和高电压输入接口集成在一起;此外,一般MCU需要5V供电,该MCU可以直接接收车内12V系统供电并在内部转化成5V,并且其最高可承受电压达到了40V。该解决方案可驱动一个基于继电器的直流有刷电机,并通过霍尔效应编码器实现了防夹和车窗卡死检测。
598330983 发表于 2015-3-28 17:33 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-3-28 17:35 | 显示全部楼层
一款MCU产品可以通过降本、提高集成度、提升工艺等方法增强其竞争力。
energy1 发表于 2015-3-28 21:36 | 显示全部楼层
powerful1 发表于 2015-3-28 21:46 | 显示全部楼层
MCU有高集成化趋势
lvyunhua 发表于 2015-3-28 22:56 | 显示全部楼层
不错,学习了。
