[应用相关] STM32 RTC小结
1058|4
 楼主| powerful1 发表于 2015-3-28 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC可以用来设置实时时钟,并产生秒中断或闹钟中断。在芯片有电源供电的情况下,系统掉电后仍能保持时钟计时。
RTC设置需要涉及对电源(PWR)、备份区域(BKP)和RCC部分寄存器的改写。
RTC所需的晶振在RCC部分的寄存器中选择。在芯片时钟系统中对RTC的时钟提供如下图所示。RTC时钟可以从LSI, LSE和HSE分频中选择。这些需要对RCC寄存器的一些位进行设置。
RTC的预分频器、计数器和闹钟寄存器在备份区域中,以保证系统掉电后,在电池供电时仍能计数,如下图所示。在电源部分,系统复位后,将禁止向备份区域写入内容,因此,若要配置RTC,需要在电源部分允许对备份区域的写入。
备份区中有留给用户写入数据的空间。由于掉电后备份区中的内容仍保持,可以通过对用户写入数据的比较,知道备份区中的设置(尤其是RTC设置)是否存在。若不存在,需要清空备份区并重新写入;若存在,则只需再次写入备份区之外的RTC_CR。
由于用户是通过APB1接口读写RTC寄存器,在上电之后,需要先等待APB1接口与RTC同步完成,否则读取的RTC值可能有误;完成同步以RTC_CRL的RSF位置1为标志。对于写RTC寄存器,先查询RTC_CRL的RTOFF位,直到为1,说明上一次操作已经完成;再CNF置1,进入配置模式;写寄存器;CNF置0,退出配置模式;等待RTOFF位为1,说明本次写入已经完成。
下面贴一个可以跑通的简化流程,完成按秒计数的功能。
[cpp] view plaincopy
  • #include "stm32f10x.h"
  • #include "stm32_eval.h"
  • #include <stdio.h>
  • #include "stm3210c_eval_lcd.h"
  • volatile uint32_t TimeDisplay = 0;
  • int main(void)
  •   /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
  •        this is done through SystemInit() function which is called from startup
  •        file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
  •        To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
  •        system_stm32f10x.c file
  •     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  •     PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  •     NVIC_Configuration();
  •     STM3210C_LCD_Init();
  •     LCD_Clear(LCD_COLOR_WHITE);
  •     LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLUE);
  •   if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
  •     RTC_Configuration();
  •     Time_Adjust();
  •     BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
  •   else
  •     RTC_WaitForSynchro();
  •     RTC_WaitForLastTask();
  •     RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  •   RCC_ClearFlag();
  •   Time_Show();
  • void NVIC_Configuration(void)
  •   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  •   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  •   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
  •   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  •   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  •   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  •   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  • void RTC_Configuration(void)
  •   BKP_DeInit();
  •   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  •   while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  •   RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  •   RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  •   RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
  • uint32_t Time_Regulate(void)
  •   uint32_t Tmp_HH = 0x00, Tmp_MM = 0x00, Tmp_SS = 0x00;
  •   return((Tmp_HH*3600 + Tmp_MM*60 + Tmp_SS));
  • void Time_Adjust(void)
  •   RTC_SetCounter(0);//Time_Regulate());
  • void Time_Display(uint32_t TimeVar)
  •   uint32_t THH = 0, TMM = 0, TSS = 0;
  •   char buf[15];
  •   /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */
  •   if (TimeVar == 0x0001517F)
  •      RTC_SetCounter(0x0);
  •      /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  •   /* Compute  hours */
  •   THH = TimeVar / 3600;
  •   /* Compute minutes */
  •   TMM = (TimeVar % 3600) / 60;
  •   /* Compute seconds */
  •   TSS = (TimeVar % 3600) % 60;
  •     sprintf(buf, "%0.2d:%0.2d:%0.2d/r", THH, TMM, TSS);
  •     LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_2, buf);
  •   //printf("Time: %0.2d:%0.2d:%0.2d/r", THH, TMM, TSS);
  •   * @brief  Shows the current time (HH:MM:SS) on the Hyperterminal.
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • void Time_Show(void)
  • //  printf("/n/r");
  •   /* Infinite loop */
  •   while (1)
  •     /* If 1s has been elapased */
  •     if (TimeDisplay == 1)
  •       uint32_t Counter = 0;
  •       Counter = RTC_GetCounter();
  •       Time_Display(Counter);
  •       TimeDisplay = 0;
  • void RTC_IRQHandler(void)
  •   if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
  •     /* Clear the RTC Second interrupt */
  •     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
  •     /* Toggle LED1 */
  • //    STM_EVAL_LEDToggle(LED1);
  •     /* Enable time update */
  •     TimeDisplay = 1;
quray1985 发表于 2015-3-29 09:31 | 显示全部楼层
您的总结很详细,谢谢分享
搞IT的 发表于 2015-3-29 10:28 | 显示全部楼层
楼主辛苦!感谢分享!留着日后用!
爱金则忍 发表于 2015-3-29 10:34 | 显示全部楼层
说得好!
