请教用MSP430G系列普通IO如何实现欠压检测
5309|50
1988020566 发表于 2016-3-14 21:25 | 显示全部楼层
不是有电池管理吗
加一个电容存储电量,电路过低保存参数
51xlf 发表于 2016-3-17 22:49 | 显示全部楼层
使用外部中断来判断
51xlf 发表于 2016-3-17 22:50 | 显示全部楼层
弄一个比较器,低于电源触发中断。
1988020566 发表于 2016-3-17 22:58 | 显示全部楼层
弄一个比较器,低于电源触发中断。
你觉得可以吗?
1988020566 发表于 2016-3-17 22:59 | 显示全部楼层
弄一个比较器,低于电源触发中断。
万一断电了,电源怎么供电的?
 楼主| harrig 发表于 2016-3-17 23:45 | 显示全部楼层
我分享出来的20楼回复的都不看我怎么写的吗?晕死,说增加这个那个的都是多余的。总之,很多单片机都是有很多隐藏功能的,如果是量产的产品就看你敢不敢用而已。这个G2001单片机就是带了内部比较器,只不过官方datasheet不说出来而已。说是flash为512B,但是实际上好像是有1KB的。
aerwa 发表于 2016-3-18 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私精神,确实很有参考价值。我也是用430用的比较多,g2001就是因为功能简单没想着去用,虽然公司仓库里有几百片。一直用的是1232和147,做一般功能的工控都够用了。楼主你见过147的芯片偷外围电的情况不,就是uart口互联通讯也能取电工作。
dirtwillfly 发表于 2016-3-19 15:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私精神,确实很有参考价值。我也是用430用的比较多,g2001就是因为功能简单没想着去用,虽然公 ...
偷电是正常的;P
Kololo 发表于 2017-2-16 10:03 | 显示全部楼层
mituzu 发表于 2017-2-16 20:15 | 显示全部楼层
这个欠压检测是要通过ADC检测?
mituzu 发表于 2017-2-16 20:19 | 显示全部楼层
欠压之后的基准电压也是要变化的。
lihuami 发表于 2017-2-17 20:56 | 显示全部楼层
欠压保护,可以通过电容试试。
lihuami 发表于 2017-2-17 21:05 | 显示全部楼层
记得msp430有欠压使用的中断,忘了怎么用了。
i1mcu 发表于 2017-2-19 16:40 | 显示全部楼层
SVS(电源电压监控器)模块?
i1mcu 发表于 2017-2-19 16:44 | 显示全部楼层
低电压标志可以被锁定或被用户程序访问;有14个可供选择的电压门限;可以监控外部
uytyu 发表于 2017-2-20 20:19 | 显示全部楼层
参考电压设置的什么?
uytyu 发表于 2017-2-20 20:20 | 显示全部楼层
这个msp430有SVS检测。
wwppd 发表于 2017-2-21 21:46 | 显示全部楼层
这个方法不可行,SVS推荐
wwppd 发表于 2017-2-21 21:57 | 显示全部楼层
电源电压监控
