问道小学五年级的问题
2431|4
 楼主| jxccliu 发表于 2007-5-27 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目如下:有三个整数,可以表示成&nbsp;1,a-2b,a/4;又可以表示成0,b/a,b。从这两组条件看,这三个数中有一个数是1,有一个数是0,那麼第三个数是多少?<br />困扰半天了,按理说卷子上的题,应该不会出错。
平常人 发表于 2007-5-27 16:57 | 显示全部楼层
a=2 b=1
 楼主| jxccliu 发表于 2007-5-27 17:00 | 显示全部楼层
为什麽啊?
 楼主| jxccliu 发表于 2007-5-27 17:05 | 显示全部楼层
总觉得解释不通,认为“表示成”就应该都是整数,
认为“表示成”就应该都是整数,除非“表示成”只是表示了三个数的关系。
zusen 发表于 2007-5-27 21:05 | 显示全部楼层
呵呵
根据第一组和第二组的数据,因为&nbsp;b/a&nbsp;,a不可能等于0(因为0不能做除数),所以,以第一组来看,a/4也不可能是0,再从第二组看出,有一个数是&nbsp;0,所以<br />a-2b=0,也因为&nbsp;a-2b=0,所以&nbsp;a不等于b,,所以可以推出&nbsp;a/b不等于1,所以&nbsp;又根据第二组的数据,b=1,,,那么&nbsp;a-2b=0,推出&nbsp;a=2,&nbsp;那么第三个数就出来的<br />呵呵<br />不知说得明不明白,嘿嘿
