[技术问题解答] KL15 LLS低功耗模式j-link连不上了,怎么办?
4775|31
mcu5i51 发表于 2015-4-4 14:13 | 显示全部楼层
无论什么程序,上电之后先要延时2秒;
你的这种现在只能是全片擦除了,JLINK有对应STM32的工具,不行的话只能找个STLINK了
mcu5i51 发表于 2015-4-4 14:16 | 显示全部楼层
Jlink目录下有个unlock之类的程序,找STM32那个,接好目标后执行,这里没有安装,具体的自己找一个;
mcu5i51 发表于 2015-4-4 14:17 | 显示全部楼层
如果不是STM的找对应芯片,一看就先想到STM 了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-7 09:43 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2015-4-3 17:53
就是这样操作成功的,那这个是什么原因导致的?
其实,我这边直接点击debug还是能够烧录的,不知道是不是和你的JLINK也有关系。
你可以试试我的代码。
MKL15Z64VLH4_LOWPOWER.zip (1.05 MB, 下载次数: 23)
烧录后,重新上电,然后再次点击debug。
如果还是不行,你只能通过masserase的方式先这样搞了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-7 10:12 | 显示全部楼层
   非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-4-7 12:18 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
嗯,现在做了个LLWU功能,是没有问题的!唤醒之后可以连上j-link,我试试你的代码看看,非常感谢!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-7 13:08 | 显示全部楼层
嗯,现在做了个LLWU功能,是没有问题的!唤醒之后可以连上j-link,我试试你的代码看看,非常感谢!! ...
不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-4-7 14:32 | 显示全部楼层
不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
承接此帖内容,再问个问题,为什么从LLS模式唤醒之后,功耗和正常运行模式不一样呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-7 14:59 | 显示全部楼层
承接此帖内容,再问个问题,为什么从LLS模式唤醒之后,功耗和正常运行模式不一样呢? ...
你唤醒后功耗是小了还是大了?
还有,你进入之前的时钟是什么?
如果是PEE模式,那么出来之后是PBE模式,时钟模式不一样了,那么时钟就不一样,这样导致的功耗也会不一样。
还有,比如你进入之前,一些模块是开启的,但是进入LLS之后,会默认被关掉,退出之后,需要重新配置你的相关模块。
这样就会导致进入之前和退出之后的功耗不一样。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-4-7 16:42 | 显示全部楼层
你唤醒后功耗是小了还是大了?
还有,你进入之前的时钟是什么?
如果是PEE模式,那么出来之后是PBE模式, ...
是变小了,恩,了解了!我自己再看看,再次感谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-8 10:11 | 显示全部楼层
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-4-8 10:47 | 显示全部楼层
嗯嗯
