!!!请教PWM 波2.5K转换成电压,参数该如何设定(图)
5826|29
awey 发表于 2008-4-25 11:32 | 显示全部楼层
是我搞错了,截止频率应该很低才对
14楼图的截止频率是8KHZ.出正弦波了,哈哈....
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-25 14:41 | 显示全部楼层
那能不能给个合适的电路啊!?
那能不能给个合适的电路啊!?
t.jm 发表于 2008-4-25 15:43 | 显示全部楼层
为什么要在一棵树上吊着?
你觉得哪个PWM->VOLT的效果好,速度,纹波,超调量..
在同一频率下BUTTERWORTH滤波是要比普通2阶RC滤波响应要快,但是不如
提高载波频率后用2阶RC滤波效果好.
t.jm 发表于 2008-4-25 15:44 | 显示全部楼层
少了个图
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-28 11:18 | 显示全部楼层
恩!在实验下.
恩!在实验下.
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-28 11:32 | 显示全部楼层
如果载波只能提高到5K!还有没有其他的办法!
因为用的公用时基.如果提高载波的话,程序改动太大了.
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-28 13:29 | 显示全部楼层
修改参数后.响应时间 太长了.郁闷啊!
zjp8683463 发表于 2008-4-28 14:50 | 显示全部楼层
你混乱修改参数当然不行
2个电阻2个电容这个4个参数是相关连的.确定截止频率、滤波器类型和其中一个就可以算出其他3个。
象你这样乱选,什么类型的滤波器都不是。
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-28 17:31 | 显示全部楼层
按照书上算出来的参数 用上去波形更不对啊!
maychang 发表于 2008-4-28 17:51 | 显示全部楼层
楼主瞎碰各元件数值
你就是碰到明年也好不了。
很怀疑9楼和12楼的帖。
