[STM32F1] 关于用keil 5.14版本建立新的工程编译连接时报错
11795|12
 楼主| Alisa_song 发表于 2015-4-9 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用keil 5.14建立新工程,不知哪里配置错了,编译连接时报如下错误,求高手帮忙指导,谢谢
..\object\Master.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file Master.sct: No such file or directory
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
"..\object\Master.axf" - 1 Error(s), 2 Warning(s).
Target not created.
小景报到 发表于 2015-4-9 17:12 | 显示全部楼层
重新安装一下软件试试、
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Alisa_song + 3 很给力!
查看全部评分
lei129210 发表于 2015-4-9 17:25 | 显示全部楼层
配置问题。linker
mmuuss586 发表于 2015-4-9 18:41 | 显示全部楼层
参考别人的例程,看怎么设置的;
设置没问题的话,不排除软件兼容性差;
装这么高版本的啊
walnutcy 发表于 2015-4-9 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
英语写的很明白,链接脚本找不到
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Alisa_song + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| Alisa_song 发表于 2015-4-9 20:29 | 显示全部楼层
英语写的很明白,链接脚本找不到
重新配置了后又报..\Output\Master.axf: Error: L6200E: Symbol FLASH_SetLatency multiply defined (by stm32f10x_flash_1.o and stm32f10x_flash.o).
..\Output\Master.axf: Error: L6200E: Symbol FLASH_HalfCycleAccessCmd multiply defined (by stm32f10x_flash_1.o and stm32f10x_flash.o).
..\Output\Master.axf: Error: L6200E: Symbol FLASH_PrefetchBufferCmd multiply defined (by stm32f10x_flash_1.o and stm32f10x_flash.o).
不知这是怎么了,我在keil 4中建立都好好的,可是keil 5.14中就是不对。
 楼主| Alisa_song 发表于 2015-4-9 20:33 | 显示全部楼层
终于找到原因了,编译成功了,谢谢各位
CrazyCpu 发表于 2015-4-10 18:21 | 显示全部楼层
终于找到原因了,编译成功了,谢谢各位
你好,我也遇到这个问题,请问是怎么解决的
 楼主| Alisa_song 发表于 2015-4-10 18:53 | 显示全部楼层
在Option for target“ ”中的Linker下设置正确的 Scatter File的路径就好了。
CrazyCpu 发表于 2015-4-10 19:12 | 显示全部楼层
Option for target 在Output选项卡下设置了输出路径,在Linker选项卡下设置了和Output一样的路径,还是不行
赵颖f 发表于 2016-4-23 15:25 | 显示全部楼层
终于找到原因了,编译成功了,谢谢各位
你好 我也遇到这样的问题   怎么弄尼?
yiyigirl2014 发表于 2016-4-24 00:08 | 显示全部楼层
配置文件选择错误一般就导致这个问题了。
 楼主| Alisa_song 发表于 2016-4-25 11:23 | 显示全部楼层
你好 我也遇到这样的问题   怎么弄尼?
是配置文件中有错误,你仔细找找,这个不容易一下子定位问题的地点的。
