[电路/定理] 关于LM317扩流电路
15118|52
凉凉 发表于 2015-4-13 15:19 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-4-13 15:01
增加中间级输出阻抗,在分布电容及下级输入电容的作用下,已经有相移了
带中间级的运放,还能愉快的讨论么? 不过一般中间级的极点都比较远,相移在高频的地方,影响还好吧。高速的另说。
和maychang说的是简单的二级运放。简单的增加输出阻抗,GBW不变,增益变大,第一个极点左移,如果第二个极点比较远的话,一般没有振荡问题。其实这个增益挺假的,把第一个极点左移了,用到高增益的频率也低了
凉凉 发表于 2015-4-13 15:24 | 显示全部楼层
如果多级运放,真的担心地线,退耦,走线造成的分布参数而导致了自激,该考虑设计是否留有足够的余裕量了,是否补偿合适了
PowerAnts 发表于 2015-4-13 15:25 | 显示全部楼层
带中间级的运放,还能愉快的讨论么? 不过一般中间级的极点都比较远,相移在高频的地方,影响还好吧。高 ...
你理解错了,或许是我表达不当。
我指的中间级,是默认楼主的图,运放和复合管是分开的两个高开环增益的放大器
PowerAnts 发表于 2015-4-14 10:23 | 显示全部楼层
凉凉 发表于 2015-4-13 09:56
振荡和开环增益无关
三极管射极串电阻会增加响应?的确高速电路中很多用带射级反馈电阻的电路,不过那是因 ...
关于这个问题,我是这么考虑的:
BJT具有密勒电容,在基极串个大电阻来提高上一级的输出阻抗,很容易引起相移。
线性稳压器的环路带宽都比较宽,LM317的极点大约在10KHz处,但在200KHz仍具有20dB的纹波抑制能力,1M处也还有10dB. 可见这里还有放大能力。
而用作扩流的三极管多是廉价的旧工艺的,如2N3055,其特征频率仅2-3M。
那么,将基极串的电阻减小到几十欧甚到0欧,而在E极串电阻降低增益,众所周知,射随器的响应是最好的,对环路的影响最小。
@maychang
PowerAnts 发表于 2015-4-14 10:39 | 显示全部楼层
市面上销售量最大的1505,3005等可调电源(15V5A, 30V5A),调整管无一例外地用2n3055,便宜,量足
maychang 发表于 2015-4-14 11:19 | 显示全部楼层
振荡和开环增益无关
48楼蚂蚁所说可以解释为何要减少甚至取消首帖图中三极管基极上串联的1k电阻,改在三极管发射极串联电阻。
两种方法(基极串联电阻和发射极串联电阻,当然,串联电阻数值不应该一样)都会降低分立三极管增益,但对频率特性的影响不一样。
不宜简单地说“三极管射极串电阻会增加响应”。蚂蚁建议的是去掉基极上的电阻而在射极串联电阻,这样在增益相同情况下,确实可以扩展这一级的带宽,或者说将极点向高频移动一些。
maychang 发表于 2015-4-14 11:45 | 显示全部楼层
完了,我50楼的解释什么用也没有了。
Lgz2006 发表于 2015-4-14 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
完了,我50楼的解释什么用也没有了。
唉!人们怎么会在论坛中持有这种心境姿态,到底发贴讨论的动机是什么
说点儿技术问题:大蚂蚁不太可能主张“去掉Rb”吧
maychang 发表于 2015-4-14 12:43 | 显示全部楼层
说点儿技术问题:大蚂蚁不太可能主 ...
蚂蚁主张减小或者去掉首帖中那支5k电阻,改为在该管发射极串联一支电阻。理由是5k电阻与该管密勒电容构成低通,有一个相移。去掉基极上5k电阻同时在发射极上串联电阻,可以降低一些增益,同时将原低通对应的极点向频率更高的方向移动(此时密勒电容因增益减小而减小,与22欧电阻的时间常数当然更是减小),对这两支管子构成的放大器频率响应有好处,也对防止产生振荡有好处。
蚂蚁是针对 凉凉 那帖问题“三极管射极串电阻会增加响应?”所发。
原来基极上串联5k电阻是防止三极管发射结电流过大,发射极上串联电阻同样可以达到此目的。蚂蚁并不是简单地去掉5k电阻。
凉凉 发表于 2015-4-15 10:30 | 显示全部楼层
蚂蚁主张减小或者去掉首帖中那支5k电阻,改为在该管发射极串联一支电阻。理由是5k电阻与该管密勒电容构成 ...
嗯,了解,基极电阻构成一个极点,蚂蚁是想把这个极点推远。不过不确定在射级加电阻的效果是否能等效到基极电阻,没做过,不了解了,呵呵
蚂蚁怎么被封了?
maychang 发表于 2015-4-15 11:27 | 显示全部楼层
嗯,了解,基极电阻构成一个极点,蚂蚁是想把这个极点推远。不过不确定在射级加电阻的效果是否能等效到基 ...
在射级加电阻的效果不能等效到基极电阻。蚂蚁和我也没有这样说过。
