这几个C语句什么意思呢?
5109|17
 楼主| liulwn 发表于 2008-2-28 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看atmel了的例子程序的头文件看得不明白,请教下大侠:<br /><br />#define&nbsp;AT91C_BASE_PIOA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(AT91_CAST(AT91PS_PIO)&nbsp;&nbsp;0xFFFFF400)<br /><br />#define&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)<br /><br />#define&nbsp;PIO_PER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(AT91_CAST(AT91_REG&nbsp;*)&nbsp;&nbsp;0x00000000)<br /><br /><br />它们是怎么个用法?<br />
后学 发表于 2008-2-28 22:22 | 显示全部楼层
re
参照具体程序啊,<br /><br />define你就当作替换得了,
HWM 发表于 2008-2-29 08:12 | 显示全部楼层
“#define”-定义,为了方便给后面的内容起个名。
就象LZ你自己也有一个名字一样,老师或老板点起名来方便。<br />
 楼主| liulwn 发表于 2008-2-29 09:50 | 显示全部楼层
看起来难懂
#define&nbsp;语句在C51里定义都比较简单,如:sbit&nbsp;&nbsp;P1_0&nbsp;=&nbsp;P1^0;#define&nbsp;PLAY_1&nbsp;P1_0&nbsp;这样直接PLAY_1=0;就可以使用了。但在IAR&nbsp;ARM的C里用AT91C_PIO_PA0=0;这样的语句编译会报错,好象这样的定义还涉及到结构呀,指针呀什么的,实在看不明白。那位大侠能给指点下?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ashowww 发表于 2008-2-29 10:38 | 显示全部楼层
其实你看不懂 的应该是后面的东西:
其实你看不懂&nbsp;的应该是后面的东西:<br />(AT91_REG&nbsp;*)&nbsp;&nbsp;0x00000000&nbsp;强制类型转换,其实在这里AT91_REG应该也是u32的类型<br />(AT91PS_PIO)&nbsp;&nbsp;0xFFFFF400&nbsp;强制类型转把0xFFFFF400换成一个指向io的结构体指针<br />AT91_CAST这个没看之前在哪里定义,所以我也不知道.<br />(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)&nbsp;这种类型一般做位操作的多,&lt&lt这符号后面的数字多少就是操作第几位的.
 楼主| liulwn 发表于 2008-2-29 11:50 | 显示全部楼层
如ashowww说的确实是后面看不懂
如ashowww说的确实是后面看不懂,把头文件上传,大侠们给简单说下用法,让我等菜鸟学习下。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008229114943645.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008229114943645.rar</a>
wangharry 发表于 2008-2-29 14:52 | 显示全部楼层
你还是学好C语言先
Ice_River 发表于 2008-2-29 16:08 | 显示全部楼层
5楼说的很详细了
如果复杂不明白的话可以适当扩展成函数&nbsp;就明白了!
 楼主| liulwn 发表于 2008-2-29 16:35 | 显示全部楼层
ARM的C好复杂
ARM的C好复杂,语句#define&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)&nbsp;是否和#define&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;是样的?
dld2 发表于 2008-2-29 16:40 | 显示全部楼层
和ARM有啥关系
这是C语言中基本的位运算啊。<br />C语言在嵌入式应用中经常这么写。
huangbingg 发表于 2008-2-29 22:21 | 显示全部楼层
复习下C先!
楼主要复习下C先!  都是基本语句.
xhtxzxw 发表于 2008-3-1 20:50 | 显示全部楼层
嘿嘿
关于:“<br />#define&nbsp;AT91C_BASE_PIOA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(AT91_CAST(AT91PS_PIO)&nbsp;&nbsp;0xFFFFF400)<br />#define&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)<br />#define&nbsp;PIO_PER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(AT91_CAST(AT91_REG&nbsp;*)&nbsp;&nbsp;0x00000000)<br />”的说明,比较多的废话,幸运的是不费吐沫(费爪子,嘿嘿)<br /><br />这些都是符号定义,目的是为了以后用“符号”而不是“具体的地址”来使用ARM的内部资源(这些内部资源当然都是有地址的寄存器啦!)<br /><br />比如#define&nbsp;AT91C_BASE_PIOA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(AT91_CAST(AT91PS_PIO)&nbsp;&nbsp;0xFFFFF400)这一句,以后当你要使用通用IO端口A的相关寄存器时,使用AT91C_BASE_PIOA这个符号就可以了,就不必使用从0xFFFFF400开始的一系列地址了。<br /><br />注意使用通用IO端口时,涉及到的寄存器可不仅仅是端口本身的一个地址,而是好几个地址,比如:输出/输入设置寄存器,输出0寄存器,输出1寄存器,中断许可寄存器,中断禁止寄存器,中断屏蔽寄存器,.....,等等等等。所以要使用的不止0xFFFFF400这一个地址,而是一组连续的地址,于是,把这些连续的地址对应的、功能上相关的(都与端口A相关)寄存器组合到一个结构里,用指针AT91PS_PIO指向这个结构,你可以看看AT91PS_PIO是不是就是这么定义的。<br />以后要使用端口A,一般来说,你必须首先按手册的说明,设置这个结构里的某一个或某几个的寄存器的值(初始化),然后才可以使用它。<br /><br />基本的使用形式是:AT91C_BASE_PIOA-&gtXXXX&nbsp;=&nbsp;YYYY;<br /><br />例如:<br />AT91C_BASE_PIOA-&gtPIO_OER&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA0;//设置端口A的最低位为输出状态,PIO_OER是端口A的输出能寄存器。<br />AT91C_BASE_PIOA-&gtPIO_SODR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA0;//端口A的最低位输出高电平,PIO_SODR是端口A的置1寄存器,如果要使最低位输出0,就必须使用寄存器PIO_CODR,即端口A的清0寄存器。<br /><br />AT91C_PIO_PA0也是一个符号定义,说穿了就是1。“#define&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)”这个定义看起来似乎有点怪怪的感觉,但因为端口A可能是32位的,对每一位都有类似的定义:<br />AT91C_PIO_PA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;0)<br />AT91C_PIO_PA1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;1)<br />AT91C_PIO_PA2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;2)<br />AT91C_PIO_PA3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;3)<br />....<br /><br />AT91C_PIO_PA30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;30)<br />AT91C_PIO_PA31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;31)<br /><br />假定你要使用端口A的B0~B3位以及B17~B19位为输出,并且让B0=1,B1=0,B2=0,B3=1,B17=0,B18=0,B19=1,就可以这样写代码:<br /><br />AT91C_BASE_PIOA-&gtPIO_OER&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA1&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA2&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA3&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA17&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA18&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA19;//初始化时设置端口A的B0,B1,B2,B3,B17,B18,B19位为输出状态。<br />.....<br />AT91C_BASE_PIOA-&gtPIO_SODR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA0&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA3&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA19;//端口A的B0,B3,B19位输出高电平<br />AT91C_BASE_PIOA-&gtPIO_CODR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA1&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA2&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA17&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PA18;//端口A的B1,B2,B17,B18位输出低电平<br /><br />由于有了前面的符号定义,就一个地址也看不见了,全用的符号。<br /><br />端口做通用输入/输出,是端口的最简单应用,如果要使用端口的第二功能或者要启动端口的中断,需要的设置当然会更复杂一些,建议找对应的样例代码仔细看看,就没什么问题了。<br /><br /><br /><br /><br />
tubie 发表于 2008-3-1 22:26 | 显示全部楼层
<<0就是增加程序的可读性吧。
xhtxzxw 发表于 2008-3-1 22:48 | 显示全部楼层
嘿嘿
代码看起来就整齐了!
huangbingg 发表于 2008-3-2 10:30 | 显示全部楼层
呵呵
12楼真是好人..
 楼主| liulwn 发表于 2008-3-2 20:53 | 显示全部楼层
谢谢xhtxzxw了!!!
你详细的解释明白多了!!!!
bxb_lhj 发表于 2008-3-3 17:26 | 显示全部楼层
luohuo
luoguo
mcizhy 发表于 2008-3-10 10:47 | 显示全部楼层
12楼收不收徒,报酬可议。
