关于CS5532问题
1617|14
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-15 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了之前好多的帖子,参考着自己写了份。发现在连续转换命令后,只能读出一次数据,即SDO为低只有一次,再去读的时候,SDO一直为高,导致程序死循环
xmuhwei 发表于 2015-4-15 16:41 | 显示全部楼层
只配置好,用示波器看应该是SDO
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-15 20:54 | 显示全部楼层
只配置好,用示波器看应该是SDO
我不明白啊
xmuhwei 发表于 2015-4-16 08:12 | 显示全部楼层
不好意思,有些字可能没打上就发表了。
配置好连续转换,CS保持低电平,SDO状态用示波器看应该是按照你设置的频率周期性变化的。如果不是,那寄存器配置有问题
ningling_21 发表于 2015-4-16 09:18 | 显示全部楼层
是参考芯片资料写的程序吗
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 09:50 | 显示全部楼层
不好意思,有些字可能没打上就发表了。
配置好连续转换,CS保持低电平,SDO状态用示波器看应该是按照你设 ...
嗯,谢谢,我再查看下配置,CS已经被一直拉低。SDO状态只翻转一次,以后的一直为高
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 09:51 | 显示全部楼层
是参考芯片资料写的程序吗
参考了资料和网上好多实例写的,马上上程序给大家看下
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 09:52 | 显示全部楼层
/*CS5532函数*/
//////写一个字节数据到5532
void WriteCs5532(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        SCLK=0;        //时钟拉低
        for(i=0;i<8;i++)
            if(dat&0x80)
                        SDI = 1;
                else
                        SDI = 0;
                dat = dat<<1;
                Delay(40);
            SCLK = 1;
            Delay(40);
            SCLK = 0;
                Delay(40);                                                        //下降沿,写入数据
/////从cs5532内部单元读出一个字节
unsigned char ReadCs5532(void)
        unsigned char i,dat=0x00;
        SCLK = 0;
        Delay(40);
        for(i=0;i<8;i++)
            dat = dat<<1;
            dat = dat|SDO;
            SCLK = 1;
            Delay(40);
            SCLK = 0;
                Delay(40);
        return(dat);
void ReadCs5532_Value(void)  ///读a/d转换寄存器中的值
    unsigned char i;
        CS = 0;
        SCLK = 0;
        SDI = 0;
        while(SDO);LED = ~LED;
    for(i=0;i<8;i++)
      WriteCs5532(0x00);
    DataTemp[0]=ReadCs5532();
        DataTemp[1]=ReadCs5532();
        DataTemp[2]=ReadCs5532();
        DataTemp[3]=ReadCs5532();
void ReadCs5532_Reg(void)  ///读a/d转换寄存器中的值
    RegTemp[0]=ReadCs5532();
        RegTemp[1]=ReadCs5532();
        RegTemp[2]=ReadCs5532();
        RegTemp[3]=ReadCs5532();
void InitCs5532(void)
        unsigned char i;
        CS = 0;
        SDO = 1;
        SDI = 0;
        SCLK = 0;
        Delay_ms(50);
        do
                for(i=0;i<31;i++)
                        WriteCs5532(0xff);
                WriteCs5532(0xfe);        //软件复位串口为命令模式
                Delay(40);
                WriteCs5532(0x03);        //指令:写配置寄存器
                WriteCs5532(0x20);        //RS = 1,激活一个复位周期
                WriteCs5532(0x00);        //
                Delay(40);
                WriteCs5532(0x0b);                //指令:读取配置寄存
                ReadCs5532_Reg();          //该函数将读取的数据放入了 RegTemp[]中
        while(!(RegTemp[0]&0x10));  //激活一个复位周期,等待复位完成
        WriteCs5532(0x03);                        //写配置寄存器
        WriteCs5532(0x00);                        // 电压参考为2.5V <VREF<VA+
        WriteCs5532(0x00);
        WriteCs5532(0x00);
        WriteCs5532(0x00);
        Delay(40);
        WriteCs5532(0x05);                        // 写通道设置寄存器   **通道设置寄存器,有疑问?
        WriteCs5532(0x31);                        //物理通道1,增益64
        WriteCs5532(0xc0);                        //通道1的偏移和增益
        WriteCs5532(0x00);
        WriteCs5532(0x00);
        Delay(40);
        WriteCs5532(0xC0);                         //执行转换命令 向CS5532中写入启动A/D连续转换   (8位串口命令)
ningling_21 发表于 2015-4-16 09:54 | 显示全部楼层
/*CS5532函数*/
//////写一个字节数据到5532
CS = 0;
        SCLK = 0;
        SDI = 0;
读取数据之前,数据线的状态是不确定的,很可能造成死循环
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 10:06 | 显示全部楼层
CS = 0;
        SCLK = 0;
        SDI = 0;
我是在一个定时器里设定时间,50ms去执行一次读函数
lvyunhua 发表于 2015-4-16 11:07 | 显示全部楼层
首先用示波器查看下SPI时序是否正确?
diweo 发表于 2015-4-16 11:33 | 显示全部楼层
    unsigned char i;
        CS = 0;
        SCLK = 0;
        SDI = 0;
    for(i=0;i<8;i++)
      WriteCs5532(0x00);
为什么要执行8次WriteCs5532(0x00);?
还有你的CS控制好像有点问题。
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 12:25 | 显示全部楼层
    unsigned char i;
写八次的0x00,确实搞错了,我改正后也是不行,CS问题在哪里呢,我看有的电路CS是直接接地的,程序里为了防止CS信号影响,一上电我就把CS拉低了。
diweo 发表于 2015-4-16 15:10 | 显示全部楼层
写八次的0x00,确实搞错了,我改正后也是不行,CS问题在哪里呢,我看有的电路CS是直接接地的,程序里为了 ...
直接拉地应该不行吧?
反正我是要用到它的上升沿的。
接口部分的代码供你参考一下吧。
                        bool SPI_SDO_is_0()
                                return ((GPIOA->IDR & (1 << 6)) == 0);
                        void Transfer_Byte_To_AD(uint32_t byte)
                                uint32_t index;
                                SPI_SET_SCLK_0();
                                for(index = 0; index < 8; index++)
                                        if( byte & (1 << (7 - index)) )
                                                SPI_SET_SDI_1();
                                        } else
                                                SPI_SET_SDI_0();
                                        SPI_SET_SCLK_1();
                                        SPI_SET_SCLK_0();
                        void Transfer_DWord_To_AD(uint32_t dword)
                                uint32_t index;
                                SPI_SET_SCLK_0();
                                for(index = 0; index < 32; index++)
                                        if( dword & (1 << (31 - index)) )
                                                SPI_SET_SDI_1();
                                        } else
                                                SPI_SET_SDI_0();
                                        SPI_SET_SCLK_1();
                                        SPI_SET_SCLK_0();
                        int32_t Transfer_DWord_From_AD(void)
                                uint32_t index = 0;
                                int32_t tmp = 0;
                                SPI_SET_SCLK_0();
                                        if( !SPI_SDO_is_0() )
                                                tmp |= 1 << (31 - index);
                                        SPI_SET_SCLK_1();
                                        SPI_SET_SCLK_0();
                                return tmp;
                        void WriteRegister(uint32_t cmd, uint32_t value)
                                SPI_SET_CS_0();
                                Transfer_Byte_To_AD(cmd);
                                Transfer_DWord_To_AD(value);
                                SPI_SET_CS_1();
                        uint32_t ReadRegister(uint32_t cmd)
                                uint32_t result = 0;
                                SPI_SET_CS_0();
                                result = Transfer_DWord_From_AD();
                                SPI_SET_CS_1();
                                return result;
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-4-16 21:58 | 显示全部楼层
直接拉地应该不行吧?
反正我是要用到它的上升沿的。
CS的下降沿吧?我用示波器看了下,时序应该没有问题,因为复位后,可以读到寄存器的复位的那一位为高,然后程序接着向下执行
