上电的时候10几个A
1981|32
juventus9554 发表于 2015-4-16 20:43 | 显示全部楼层
电容前串电感试试
pengf 发表于 2015-4-16 20:43 | 显示全部楼层
我觉得最便宜的方法串个功率电阻,要是成本压力不大的话还是加NTC有好处。
supernan 发表于 2015-4-16 20:43 | 显示全部楼层
8楼的方法不错
最好贴电路出来,这样才能帮您想办法。
栩栩如生 发表于 2015-4-16 20:43 | 显示全部楼层
最好把电容减小,电容太大可能会导致单片机工作不稳定,开机跑不起来。
renyaq 发表于 2015-4-16 20:44 | 显示全部楼层
上电时,电容两端的电压变化率太快,可以让电容充电时间变大,可不可串上一个电感。
supernan 发表于 2015-4-16 20:44 | 显示全部楼层
加个负温度系数的热敏电阻消除开机时的瞬间冲击电流。
pengf 发表于 2015-4-16 20:44 | 显示全部楼层
使用ntc负温度系数电阻  上电瞬间可以抑制大电流   同时可以保护电路内的元件   不至于被烧毁   呵呵   如果感觉使用ntc不可靠   可以加rc延时电路   这样可以减缓电流瞬间的冲击   你自己你自己试一下  呵呵
 楼主| houcs 发表于 2015-4-16 20:45 | 显示全部楼层
嗯,多谢啦
 楼主| houcs 发表于 2015-4-16 20:46 | 显示全部楼层
先结贴了
hnkf118 发表于 2015-4-19 16:57 | 显示全部楼层
加一个NTC 缓启动。另外 你的电容要这么大的么?
shenmu2012 发表于 2015-4-19 20:03 | 显示全部楼层
这个问题的不会吧,,电容就是个蓄水池的,电流不会突变那么大。
comeon201208 发表于 2015-4-19 23:09 | 显示全部楼层
不会吧,电流有这么大?
angerbird 发表于 2015-4-20 21:35 | 显示全部楼层
上电的时候就十几个安培的,,不会吧,那单片机的还能不被烧坏?
