实时的实现
2985|32
jiahy 发表于 2015-4-16 22:43 | 显示全部楼层
方法多种多样,显示用定时器中断刷新,按键仍里面就做了,这么点小问题不要动不动就上操作系统。
jiaxw 发表于 2015-4-16 22:44 | 显示全部楼层
除非用硬件做并行,  MCU一类的东西,所谓实时,就是分时间片
spark周 发表于 2015-4-16 22:44 | 显示全部楼层
这里这么热闹啊。
就像上面说的,若实时采样不占用太多时间,那么刷时间片处理。
liliang9554 发表于 2015-4-16 22:44 | 显示全部楼层
首先要決定多少時間更新一次數據 , 再好好利用定時器, 理论上做得到的 .
午夜粪车 发表于 2015-4-16 22:44 | 显示全部楼层
显示,500ms刷新一次都没关系,人眼感觉不出来,一般1秒 2秒刷新都可以,
做到肉眼不能分辨,那就是实时,不要傻傻的等待
wuhany 发表于 2015-4-16 22:45 | 显示全部楼层
刷新显示的间隙查询按键
lizye 发表于 2015-4-16 22:45 | 显示全部楼层
事件驱动,实时查询消息队列,驱动事件进行动作。
heweibig 发表于 2015-4-16 22:47 | 显示全部楼层
计数i<255,i++,是3的倍数的时候查询按键,是5的倍数刷新显示。
 楼主| shimx 发表于 2015-4-16 22:47 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
多谢啦,结贴了
DIYfashaoyou 发表于 2015-4-19 00:13 | 显示全部楼层
:lol可以定义一个时钟节拍  比如10ms查询一次按键和刷新一次显示    查询按键可以根据情况调整频率,显示可以根据人眼的视觉暂留现象,加大刷新的时间间隔
hnkf118 发表于 2015-4-19 16:55 | 显示全部楼层
去估计它的最大响应时间
