玻璃钢材料有那些特点
1093|2
受到警告 楼主
pingto|  楼主 | 2015-4-21 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   玻璃钢材料是由树脂和玻纤复合而成的,那么玻璃钢材料有那些特点呢?下面我们一起来看看:
  玻璃钢材料有那些特点,具体如下:
  一、抗拉强度高
  FRP的抗拉强度均明显高于钢筋,与高强钢丝抗拉强度差不多,一般是钢筋的两倍甚至达十倍。但FRP材料在达到抗拉强度前,几乎没有塑性变形产生,受拉时应力-应变呈线弹性上升直至脆断,因此FRP复合材料在与混凝土结构共同作用的过程中,往往不是由于FRP材料被拉断破坏,而是由于FRP-混凝土界面强度不足导致混凝土结构界面被剥离破坏,所以,FRP-混凝土界面粘结性能问题成为今后工程应用的一个重点和难点。
  二、FRP复合材料热膨胀系数与混凝土相近
  这样当环境温度发生变化时,FRP与混凝土协调工作,两者间不会产生大的温度应力。
  三、与钢材相比,大部分FRP产品弹性模量小
  约为普通钢筋的25%~75%。因此,FRP结构的设计通常由变形控制。
  四、FRP的抗剪强度低
  其强度仅为抗拉强度的5%~20%,这使得FRP构件在连接过程中需要研制专门的锚具、夹具。也使得FRP构件的适度成为研究突出的问题。
  五、FRP材料抗腐蚀、抗疲劳性能好
  可以在酸、碱、氯盐和潮湿的环境中长期使用,因而可提高结构的使用寿命,这是结构材料难以比拟的。但同时,与一般混凝土相比较,FRP复合材料的防火性能偏差,这也制约了该类结构产品的推广应用,成为今后要解决的问题之一。
dirtwillfly| | 2015-4-21 15:46 | 只看该作者
感谢分享
dirtwillfly| | 2015-4-21 15:47 | 只看该作者
玻璃钢其实是一种纤维强化塑料,常用来做产品外壳
