[STM8] STM8s003引脚输出问题
7319|15
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-21 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM8的PB4和PB5还有PC口作为i/o口输出信号,为什么PC口输出正常,PB口无信号输出,控制程序没有问题,以下是端口配置
void GPIO_Inint()
  GPIOC->DDR = 0xef;     //设置PC口PC4为模拟输入其它为输出
  GPIOC->CR1 = 0xef;
  GPIOC->CR2 = 0x00;
  GPIOB->DDR = 0x30;     //    00110000#设置PB口PB45输出其它为输入
  GPIOB->CR1 = 0x30;
  GPIOB->CR2 = 0x00;
求帮忙
joyme 发表于 2015-4-21 17:53 | 显示全部楼层
PB4、5是OD口,需要外部上拉
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-21 17:55 | 显示全部楼层
我加了300R的上拉电阻啊!
405145230 发表于 2015-4-21 18:07 | 显示全部楼层
IO 备置问题,
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-21 18:16 | 显示全部楼层
我上面有i/o配置程序,我想知道哪出问题了  能细说一下吗?
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-21 18:17 | 显示全部楼层
PB4、5是OD口,需要外部上拉
我加了300R的上拉电阻的
21icszx 发表于 2015-4-21 19:45 | 显示全部楼层
是不是上拉电阻太小了,PB4、5口不能驱动高电流
mmuuss586 发表于 2015-4-21 20:15 | 显示全部楼层
STM8和32不同,很多引脚都要加上拉电阻才行;
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-22 09:02 | 显示全部楼层
我用了五个i/o口,PB4,PB5,PC3,PC5,PC6。除PB两个引脚不能输出外,其余i/o口正常输出,而且我都是加的300R的上拉电阻,以下有我i/o口具体配置
void ADC_Inint()
  GPIOD->DDR = 0x93;   //  10010011# PD(2,3,5,6)为模拟输入口,其他为推挽输出
  GPIOD->CR1 = 0x93;
  GPIOD->CR2 = 0x00;
  GPIOC->DDR = 0xef;  // 11101111# PC4为模拟输入,其他端口为推挽输出
  GPIOC->CR1 = 0xef;
  GPIOD->CR2 = 0x00;
// 初始化A/D 模块
ADC1->CR2 = 0x08; // A/D 结果数据右对齐
ADC1->CR1 = 0x00; // ADC 时钟=主时钟/2=8MHZ
// ADC 转换模式为单次
// 禁止ADC 转换
  ADC1->TDRL = 0xff;   //禁止斯密特触发
void GPIO_Inint()
  GPIOC->CR1 = 0xef;
  GPIOC->CR2 = 0x00;
  GPIOB->CR1 = 0x30;
  GPIOB->CR2 = 0x00;
求解答 急用!!!
xjjspace 发表于 2015-4-22 10:29 | 显示全部楼层
你这样不应该一点输出都没有的呀,起码也得有1点多V吧
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-22 11:49 | 显示全部楼层
好吧!看来我要把所有代码贴出来
#include "stm8s.h"
#include "IAR_OPTIMIZE.h"
#define Number        20
#define SET_PB5       GPIOB->ODR |=0x20
#define CLR_PB5       GPIOB->ODR &=0xDF
u8 R,G,BL;
u16 first_result,second_result,third_result,forth_result,fifth_result;
void Delayms(u16 t)   //毫秒延时
    unsigned int i;
    while(t--)
    for(i=900;i>0;i--)
void send_2811_24bits_1( u8 dat1, u8 dat2, u8 dat3)   //驱动函数
  u8 a;
  IWDG->KR=0xAA;  //将看门狗重载寄存器值写入计数器
  a=8;
  while(a)
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-22 11:54 | 显示全部楼层
太多   用附件吧
代码.rar
2.26 KB, 下载次数: 10
 楼主| luoyelinyu 发表于 2015-4-22 11:57 | 显示全部楼层
我也觉得不应该  但情况是这样,换了芯片还是不行,硬件电路检查后并未发现问题
北极星405 发表于 2015-4-22 16:27 | 显示全部楼层
不应该,楼主使用在线调试,直接查看下寄存器?
wxjcan 发表于 2015-4-22 21:31 | 显示全部楼层
以前忘记加上拉电阻时出现过这种问题,后来加上拉,配置为OD输出就可以了
行云_流水 发表于 2015-4-23 15:56 | 显示全部楼层
软件上配置强推挽输出模式后,尝试加2k----10k的上拉电阻,我第一次用这个型号的芯片,也碰到这个问题,后来加了上拉就正常了
