[AVR单片机]
延时函数_delay_ms能实现准确延时么?
5294|10
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main( void )
        unsigned char led=0;
        DDRA=0xFF;
        while (1)
                if(led)
                        PORTA|=0X01;
                else
                        PORTA&=0XFE;
                led=!led;
                //延时
                _delay_ms(20);
程序的目的是延时20ms,但是真正烧写到单片机中发现要比20ms慢得多,实际估计大约300~500ms
正常情况下是这样么?还是程序或硬件有问题
SevenWans| | 2015-4-27 09:41 | 只看该作者
跟系统时钟有关吧
liangquan6|  楼主 | 2015-4-27 09:55 | 只看该作者
SevenWans 发表于 2015-4-27 09:41
跟系统时钟有关吧
我买的HC6800-EM3.0开发板,售后说时钟是12MHz
我用的winavr编译器,在makefile中我已经指定了时钟
F_CPU = 12000000
liangquan6|  楼主 | 2015-4-27 09:59 | 只看该作者
跟系统时钟有关吧
我又编写了下面的定时器程序
/* 测试定时器 */
#include <avr/io.h>
#define uchar unsigned char
#define SET_LED PORTA&=0xFE;
#define CLR_LED PORTA|=0x01;
int main(void)
        uchar i, j=0;
        DDRA = 0xFF;
        // 配置T/C0
        TCNT0 = 0;                // T/C0开始值
        TCCR0 = _BV(CS02) | _BV(CS00);        // 预分频ck/1024,计数允许
        while(1)
                // 查询定时器方式等待1s
                // 12000000/1024/256/45=1s
                for(i=0;i<45;i++)
                        loop_until_bit_is_set(TIFR,TOV0);
                        //写入逻辑1,清零T0V0位
                        TIFR|=_BV(TOV0);
                if(j)
                        SET_LED;
                        j=0;
                else
                        CLR_LED;
                        j=1;
本应该是1s,可实际的定时时间是10多s
SD10A| | 2015-4-28 15:15 | 只看该作者
我估计你是肯定是熔丝位没设置对  你是不是用了默认熔丝位?
SevenWans| | 2015-4-28 15:22 | 只看该作者
liangquan6 发表于 2015-4-27 09:59
我又编写了下面的定时器程序
时钟没对,可能跟楼上说的有关……
liangquan6|  楼主 | 2015-5-4 14:07 | 只看该作者
确实用的是默认的熔丝位,我考虑也可能是这个问题,谢谢提醒
SevenWans 发表于 2015-4-28 15:22
时钟没对,可能跟楼上说的有关……
谢谢
liangquan6|  楼主 | 2015-5-4 14:21 | 只看该作者
我觉得应该是我的熔丝位设置的问题,我尝试使用ProgIsp软件设置熔丝位,采用向导方式设置外部RC振荡器时钟,结果接连锁住两片Atmega16a单片机,这是怎么回事?我该怎么办?
desertsailor| | 2015-5-4 16:27 | 只看该作者
可以通过逻辑分析仪看时序来调节Delay函数的参数,还是可以调得比较准的
SD10A| | 2015-5-4 19:20 | 只看该作者
liangquan6 发表于 2015-5-4 14:21
我觉得应该是我的熔丝位设置的问题,我尝试使用ProgIsp软件设置熔丝位,采用向导方式设置外部RC振荡器时 ...
你选了RC振荡就使用这个,不要用晶振就是了,不然当然用不了~
