一般大家是用什么方法消除AD的offset error和Gain error的?
7071|8
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-29 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件 or 软件?
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-29 16:03 | 显示全部楼层
查资料看到
说不像INL和DNL,AD的失调和增益误差可以通过软件修正,请问一下,论坛里有没有相关经验的工程师,请指教一下,谢谢~~~~~~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-29 16:06 | 显示全部楼层
因为INL,DNL,offset error和gain error是AD直流参数
关系到对直流量测量的精确度的问题,所以很关心offset error和gain error对结果的影响以及这两个参数的修正。
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-29 21:19 | 显示全部楼层
有没有大侠指导一下啥~~
hotpover 发表于 2008-4-29 22:37 | 显示全部楼层
~~这里你最厉害,你不懂,其他人更不懂
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-29 23:18 | 显示全部楼层
楼上的兄弟~
玩笑开大了~~~~~~
awey 发表于 2008-4-29 23:54 | 显示全部楼层
硬件的方法可能不可行,还不如找个更好的AD
软件的方法一般是调校,用标准的输入电压测到的数值,保存在EEPROM中,实际测到的数值根据调校值做修正。
但软件调校的方法一般用于整机的参数修正,很少单独对AD做修正,因影响整机精度的参数很多,不单单是AD。
zoupeng139 发表于 2008-4-30 08:41 | 显示全部楼层
软件修正,一般根据公式计算就可以了
!!1
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-30 09:41 | 显示全部楼层
谢谢~···
