[AVR单片机] atmega88pa板能否改中断优先级
1106|8
 楼主| uucallu 发表于 2015-4-29 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编程中有定时器中断和串口中断,两中断单独存在时都能正常运行,但是并存时只进入定时器中断而不进入串口中断,我怀疑是中断优先级的原因,所以想问一下大神们,如何改变中断优先级?
xinhoujue 发表于 2015-5-1 09:42 | 显示全部楼层
从 程序架构 入手即可。
JY-DX-JY 发表于 2015-5-1 18:40 | 显示全部楼层
定时时间多长?很短吗?
desertsailor 发表于 2015-5-4 21:19 | 显示全部楼层
老版的AVR系列不支持改优先级,可能你这个也不行
 楼主| uucallu 发表于 2015-5-6 09:23 | 显示全部楼层
定时时间多长?很短吗?
定时在1s
这样,这个板子资料还少:'(
 楼主| uucallu 发表于 2015-5-6 09:24 | 显示全部楼层
从 程序架构 入手即可。
不太理解,具体一点什么意思
 楼主| uucallu 发表于 2015-5-6 09:27 | 显示全部楼层
定时时间多长?很短吗?
我另一个帖子有全部程序,初次接触,弄了很久还是没有搞定,希望能帮助我
 楼主| uucallu 发表于 2015-5-6 09:28 | 显示全部楼层
我另一个帖子有全部程序,初次接触,弄了很久还是没有搞定,希望能帮助我 ...
https://bbs.21ic.com/icview-928560-1-1.html
