请问各位高手图中R5有什么作用?不要可以吗?
5521|29
赤铸 发表于 2008-5-15 11:33 | 显示全部楼层
下拉电阻, 必须要
否则开路输出可能处于"漂浮"状态
设计→PCB 发表于 2008-5-15 13:25 | 显示全部楼层
R5可不要.....................
     电阻可以不要的,不要了那当然要断开和-V的点,..说白了,那是个1:1缓冲器来的.要电阻会让电稳定一点.不要的话也没有多大的变化,不信你们试试.....电阻还有一个作用,参考点,即LM258的负IN端的参考点,但是我看这个电路不是着重这个作用,所以电阻R5可不要.
langman 发表于 2008-5-15 14:08 | 显示全部楼层
要的效果好些
00说的对
要就相当于-5V下拉电阻
不要也行,但是要断开
fengxy1 发表于 2008-5-15 18:04 | 显示全部楼层
若是下拉的意思
若是下拉的意思,为什么不用上拉呢
我觉得r5左端接地好
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-21 16:54 | 显示全部楼层
奇怪啊!
xmar 发表于 2008-5-21 17:34 | 显示全部楼层
R5有什么作用
R5要不要不能孤立来看,这取决与OUT0接什么样的负载。
赤铸 发表于 2008-5-22 00:40 | 显示全部楼层
如 awey 所说
应该把负载接的东西跟 R5 一起考虑
如果负载的输入端是通过某个电阻接到某个电压, 那么首先用诺顿/戴维南定理把它等效为 电阻 + 电压/电流源
下面只考虑这个等效情况
如果想实现类似"理想二极管"(精密半波整流)之类的功能, 输出一定要通过一个电阻接到一个合适的电平上 (通常是某个中间电平)
如果输出通过电阻接负电源, 依然是跟随器功能, 二极管始终导通
如果输出通过电阻接到一个比较高的电压, 二极管截止, 运放输出负饱和
如果输出接高阻输入端(例如运放输入端), 而又没有通过任何电阻接到确定电压, 这时输出可能处于"悬浮"状态, 如果运放输入端流出一点电流(偏置电流), 也会把OUT0拉到某个较高电压, 二极管截止
所以要不要 R5,首先要看这个电路的目的
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-22 16:51 | 显示全部楼层
郁闷啊!
engineer0 发表于 2008-5-23 11:57 | 显示全部楼层
哪个说的对啊??
gloryzkl 发表于 2008-5-23 13:43 | 显示全部楼层
hhh
