自制ARM开发板
13222|29
TAARM 发表于 2008-8-15 11:22 | 显示全部楼层
TA2410
强烈推荐这款TAARM9&nbsp;S3C2410开发板&nbsp;超值提供:&nbsp;5大操作系统<br />QQ:&nbsp;65127003&nbsp;&nbsp;E-mail&nbsp;:&nbsp;gdembed@163.com<br /><br />一、软件提供:<br />1、&nbsp;uCos+uCGUI<br />2、&nbsp;Nucleus&nbsp;OS&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork&nbsp;和uCos&nbsp;之间,组件齐全);<br />3、&nbsp;VxWorks&nbsp;(国内我们独家推出&nbsp;for&nbsp;2410&nbsp;的BSP,协助客户技术支持,客户可以自己移植,,只附送给客户,给客户提供一个方便);<br />4、&nbsp;WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、&nbsp;Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、&nbsp;TABoot&nbsp;(卓联在线升级ISP&nbsp;工具,包括ARM&nbsp;源码&nbsp;和上位机程序源码,协议公开);<br />7、&nbsp;提供核心板、底板等原理图以及pcb图。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;详情浏览&nbsp;&nbsp;www.trans.net.cn<br /><br /><br />二、&nbsp;TAARM2410&nbsp;硬件平台综述<br />TAARM2410&nbsp;平台由核心板(Core-Board)和底板(&nbsp;Bottom-Board&nbsp;)&nbsp;以及3.5寸LCD(带触摸)组成.<br />&nbsp;<br />●&nbsp;TAARM2410&nbsp;的主要特点<br />1、Core-Board(核心板)<br />CPU:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;<br />NAND&nbsp;Flash&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64MB&nbsp;(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M)<br />NOR&nbsp;Flash&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor&nbsp;Flash;<br />SDRAM&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64M(Samsung&nbsp;&nbsp;K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits&nbsp;SDRAM,PC100/PC133兼容;<br />RTC&nbsp;实时时钟:&nbsp;&nbsp;&nbsp;外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟<br />NAND&nbsp;FLASH&nbsp;--NOR&nbsp;FLASH&nbsp;启动选择开关<br /><br />2、Bottom-Board&nbsp;(底板)<br />LCD&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持各种TFT&nbsp;LCD(50PIN2.0排针)<br />触摸屏接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可接四线电阻式触摸屏;<br />串口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两个RS232串口;1路TTL电平接口<br />GPRS/GSM接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可选配SIMCOM公司GSM/GPRS模块(选配)<br />USB&nbsp;Device接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个DEVICE接口(USB&nbsp;1.1协议)<br />SPI&nbsp;接口<br />IIC总线接口<br />ADC模数转换接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路10位AD<br />两个USB&nbsp;HOST:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USB&nbsp;Host&nbsp;A型接口(USB1.1协议),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USBHost&nbsp;B型接口(USB1.1协议);<br />SD/MMC&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持SD卡、同时兼容MMC卡;<br />JTAG接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标准ARM&nbsp;20针JTAG&&Wiggle&&ICE&nbsp;接口;<br />IIS&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用UDA1341TS&nbsp;IIS&nbsp;接口(立体声输出,MIC&nbsp;输入),<br />外部中断接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8路外部中断输入<br />网卡:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供10M&nbsp;Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯<br />蜂鸣器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。<br />复位电路:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用专用SP708S复位电路,稳定可靠;<br />电源接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V电源供电(&gt2A输出)可选12V电源<br />LED指示灯:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路<br />按键:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路<br />以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。<br /><br />&nbsp;<br />●TAARM2410开发板尺寸规格<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产品类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长度&nbsp;&nbsp;&nbsp;宽度&nbsp;&nbsp;&nbsp;高度<br />TAARM2410底板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168mm&nbsp;&nbsp;128mm&nbsp;&nbsp;1.8mm<br />TAARM2410核心板&nbsp;&nbsp;60mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;32mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2mm<br /><br />●&nbsp;&nbsp;TAARM2410&nbsp;与众不同的特点<br />1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)<br />2、采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board&nbsp;进行二次开发<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;核心板和底板采用稳固DIMM-144&nbsp;标准PCI&nbsp;插槽接口。<br />&nbsp;<br />3、&nbsp;Core-Board&nbsp;(核心板)集成了ARM&nbsp;最小系统,包括&nbsp;CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC&nbsp;核心部件。特别是Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成使ARM&nbsp;最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成让用方便地调试Vxwork&nbsp;等软件&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bottom-Board&nbsp;把CPU&nbsp;的所有功能全部引出,方便用户使用,LED&nbsp;和按键的加入,可以<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方便用户调试程序。SPI&nbsp;和I2C&nbsp;可以接入PS/2&nbsp;键盘和MOUSE。<br />4、&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;二合一的调试板内置&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;两大功能。使用Wiggle&nbsp;可以很快地把程序烧入Nor&nbsp;Flash。二者合一让用户方便地调试程序。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用方法具体详见各软件的使用手册<br /><br />三、&nbsp;TAARM2410&nbsp;出货清单<br />1、&nbsp;TAARM2410&nbsp;Core-Board(核心板)一套;<br />2、&nbsp;TAARM2410&nbsp;Bottom-Board(底板)一套;<br />3、&nbsp;JTAG&Wiggle&nbsp;二合一板;<br />4、&nbsp;全新原装3.5&nbsp;TFT&nbsp;LCD(带触摸+驱动板)一套;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;线一条;<br />6、&nbsp;网线(交叉)一条;<br />7、&nbsp;并口线一条;<br />8、&nbsp;串口线(交叉)一条;<br />9、&nbsp;5V/2A&nbsp;电源一个;<br />10、触摸笔一支;<br />11、资料光盘(DVD&nbsp;4.2G)一张;<br />12、配套的开发板箱子一个<br /><br />四、&nbsp;TAARM2410&nbsp;光盘内容<br />I&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图/PCB图<br />1、&nbsp;Core-Board&nbsp;原理图、接口图、PCB图<br />2、&nbsp;Bottom-Board&nbsp;原理图、PCB图<br />3、&nbsp;LCD驱动板原理图、PCB图<br />4、&nbsp;JTAG&wiggle原理图、PCB图<br />5、&nbsp;料清单/封装库<br />6、&nbsp;资料手册&nbsp;包含板上所有器件的DataSheet<br /><br />I&nbsp;嵌入式软件<br />1、TABios&nbsp;+&nbsp;TABoot&nbsp;+&nbsp;上位机软件&nbsp;+&nbsp;源码分析说明;<br />2、uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI;<br />3、Nucleus&nbsp;BSP&nbsp;+&nbsp;Demo;<br />4、Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、VXWORKS(附赠,包括BSP,协助提供VXWORKS任何方面技术支持);<br />7、开发板测试程序(多达20个测试程序,公开源代码)<br />II上位机软件<br />1、&nbsp;TABoot&nbsp;串口烧写软件<br />2、&nbsp;DNW&nbsp;三星调试软件、USB&nbsp;驱动源码、SJF2410&nbsp;软件和源代码<br />3、&nbsp;FlashProgramm&nbsp;2.0(配合Wiggle&nbsp;使用&nbsp;)<br />4、&nbsp;Linux&nbsp;下编译、调试、烧录相关软件<br />5、&nbsp;ADS1.2<br />6、&nbsp;JTAG&nbsp;并口驱动<br />7、&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;烧写软件<br /><br />更详细的资料请联系:<br />广东卓联科技有限公司<br />MT:&nbsp;13556033680&nbsp;林先生<br />FAX:020-32068852<br />E-mail:gdembed@163.com<br />销售QQ:65127003<br />技术QQ:&nbsp;619456981
古道热肠 发表于 2008-8-16 09:52 | 显示全部楼层
哈哈,大家作广告蛮积极的
回答网友的提问有这么积极就好了!
fanlt 发表于 2008-8-16 16:54 | 显示全部楼层
哈哈,先自己投资,画好了像他们一样改卖开发板么!
我目前就画了一个板子,画pcb没有那么恐怖的<br />外部时钟基本上在150MHz以下,注意走线不要太长就行,多长呢?不要超过3000mil,完全可以。<br /><br />你说的分工合作,实质是分摊费用:-)
演绎科技 发表于 2008-8-17 16:01 | 显示全部楼层
这个才530哦:三星S3C2410开发板 核心板+底板 VGA+TV输出 ARM9
三星S3C2410开发板V2.3版和之前的版本相比,增加了SD卡接口,调整总线接口为IDE接口,增加了触摸屏外围电路,可直接连接四线触摸屏使用,它的特点如下:<br /><br />开发板硬件特性:<br /><br />1&nbsp;采用S3C2410A芯片作为主控制器(A型为正式量产型,X型的BUG在A型上修正了)&nbsp;<br />2&nbsp;接口全部位于电路板一侧,便于用户直接安装在机壳中&nbsp;<br />3&nbsp;板长18.00cm,宽11.00cm,宽长比接近黄金分割比例,使得用户的设备可以在最小的面积内拥有更好的外观&nbsp;<br />4&nbsp;TV和VGA接口,稳定的TV/VGA输出功能,在显示器上可以做到800X600分辨率时不闪烁,在电视上也能够输出稳定的影像&nbsp;<br />4&nbsp;SD卡接口&nbsp;<br />5&nbsp;两个RS232串口(一个在板后用DB9接口引出,另一个用2.54mm插针从板上引出)&nbsp;<br />6&nbsp;音频输出接口及麦克风输入接口&nbsp;<br />7&nbsp;两个USB主接口、一个USB从接口&nbsp;<br />8&nbsp;在板上引出了LCD及触摸屏全功能接口&nbsp;<br />9&nbsp;SPI/IIC接口&nbsp;<br />10&nbsp;16位数据总线,21位地址总线CPU总线接口&nbsp;<br />11&nbsp;4路10bit&nbsp;ADC输入接口&nbsp;<br />12&nbsp;JTAG接调试/编程接口&nbsp;<br />13&nbsp;8按键键盘接口(其中一个按键是复位键,另外的按键可以有1x7到7x1多种组合或混合搭配)&nbsp;<br />14&nbsp;RJ45&nbsp;10BASE-T以太网接口&nbsp;<br />15&nbsp;具备IDE接口扩展能力的总线扩展接口,目前IDE驱动尚未完成&nbsp;<br />16&nbsp;作为开发板使用时,配备三星的64MB&nbsp;NAND&nbsp;FLASH,64MB&nbsp;PC133&nbsp;SDRAM(32bit)&nbsp;<br /><br /><br />配套软件清单:<br /><br />Linux相关软件&nbsp;1&nbsp;vivi和Linux内核(支持yaffs闪存读写模块,可将闪存当作硬盘使用),附源代码(含各种驱动程序)&nbsp;<br />2&nbsp;arm-linux工具链,由三星软件工程师重新归纳,安装极其简便&nbsp;<br />3&nbsp;vivi.tgz(bootloader源代码)&nbsp;<br />4&nbsp;包含具有yaffs文件系统的内核映像文件&nbsp;<br />5&nbsp;可进行VGA和TV演示的QT文件包usr.tar.gz&nbsp;<br />6&nbsp;支持VGA显示输出的内核映象&nbsp;<br />7&nbsp;支持TV输出的内核映象&nbsp;<br />8&nbsp;Jflash(烧写bootloader的PC端程序,在linux操作系统下运行)&nbsp;<br />9&nbsp;三星SMDK2410开发套件光盘全部内容&nbsp;<br />10&nbsp;Linux2.6版本的移植,请在S3C2440开放网下载&nbsp;<br />WindowsCE相关软件&nbsp;1&nbsp;SJF下载程序,用于下载bootloader到FLASH中&nbsp;<br />2&nbsp;WindowsCE.Net&nbsp;4.2&nbsp;的BSP&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />文档配置清单:<br /><br />1&nbsp;开发板使用手册&nbsp;<br />2&nbsp;完整的核心板以及开发板Protel&nbsp;DXP格式原理图&nbsp;<br />3&nbsp;VIVI源代码&nbsp;<br /><br /><br />配件:<br /><br />1&nbsp;S3C2410核心板一片,配置64MB&nbsp;NAND&nbsp;FLASH和64MB&nbsp;SDRAM&nbsp;<br />2&nbsp;S3C2410开发板底板一片&nbsp;<br />3&nbsp;直连九针串口线一条&nbsp;<br />4&nbsp;直连网线一条&nbsp;<br />5&nbsp;主从USB接口线一条&nbsp;<br />6&nbsp;并口JTAG下载线一条&nbsp;<br />7&nbsp;开发光盘一张(内容可能随时更新&nbsp;,请您留意我们网站的通知)&nbsp;<br />8&nbsp;5V电源一个&nbsp;<br />9&nbsp;6.1英寸夏普彩色TFT便携屏幕(选配件,4096色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,价格为350元每套)<br /><br />6.4英寸NEC彩色TFT屏幕(选配件,4096色/26万色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,价格为550元每套)<br /><br />8.4英寸夏普彩色TFT&nbsp;屏幕(选配件,4096色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,价格为550元每套)<br /><br />10.4英寸NEC彩色TFT屏幕(选配件,26万色,分辨率800x600,暂不含触摸屏,价格为700元每套)<br />&nbsp;<br /><br /><br />售后服务:<br /><br />1&nbsp;提供方便快捷的二次开发服务&nbsp;<br />2&nbsp;6个月内采用论坛和固定电话技术支持,工程师会定期解答客户提出的问题。暂时不提供QQ等即时聊天工具技术支持服务。&nbsp;<br />3&nbsp;技术服务和支持范围,仅限于开发板的硬件质量问题,以及下载提供的可执行映象时碰到的问题。开发类的问题用户可以在论坛上提出,我们会提供适当帮助,但并不保证所有问题均能够提供答案,欢迎用户相互帮助&nbsp;<br />4&nbsp;不定期进行软件更新发布,软件发布在网站上,不另行通知用户&nbsp;<br />5&nbsp;超过保修时间后,提供一年有偿维修服务&nbsp;<br /><br />http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-7bc5f664cba5f6090cea9e4eee67e49e.jhtml<br />质量保证:<br /><br />1&nbsp;非人为或不可抗拒原因造成的故障,保修三月&nbsp;<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-7bc5f664cba5f6090cea9e4eee67e49e.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-7bc5f664cba5f6090cea9e4eee67e49e.jhtml</a>
丨灬超 发表于 2011-9-13 19:38 | 显示全部楼层
你好,你最后自己制作开发板了吗?我现在想自己制作一块。求指教。。。。谢谢
TINY_24 发表于 2011-9-13 21:09 | 显示全部楼层
你怎么焊接呀,BGA封装 还不是得找工厂加工
liruilirui89 发表于 2011-9-13 21:22 | 显示全部楼层
