MDK3.20内无法写__asm,怎么处理?
2926|0
 楼主| 云痕 发表于 2008-8-6 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MDK3.20,在做中断嵌套的时候需要内嵌几句汇编代码,__asm在m字符还没敲下去的时候,__as都是在的,可是这m一敲下去,前面的__就不见了,然后asm自身被加粗加黑,此时要是后面再打个字符,写成__asm1,则消失的__又回来了,且被加粗的asm这3个字符又恢复成原先的样子。asm字符加粗加黑后,若在行首加上”//“则__又会重新显示出来。如果__asm前面还有别的在字符,则__不会消失,且asm颜色也不会自动加深。现在3个同事用的同一个安装文件,就我出了这问题,怎么弄啊?有人遇到过么?<br />还有就是光标错位问题,比如1234|56,光标为|的话,往前删除,可能删的是2,也可能是3,得自己提前计算偏移量,很麻烦,有遇到的么?但在&nbsp;Keil&nbsp;的Tool.ini中增加如下参数&nbsp;(ANSI=1)&nbsp;(去掉原来AMSI=1),可以很好的解决这个问题。&nbsp;<br />网上找的办法如下,可是这么做了,没反应,情况照旧<br />[UV2]<br />ORGANIZATION=”Wuse”<br />NAME=”Wei”,&nbsp;“Song”<br />EMAIL=”&nbsp;xxx&nbsp;“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />ANSI=1<br />BOOK0=UV3RELEASE_NOTES.HTM(”uVision&nbsp;Release&nbsp;Notes”)
