[51单片机] 新人求助,关于单片机的数据写入和存储
7590|47
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-3 00:00 | 显示全部楼层
bhuner 发表于 2015-5-2 23:44
刚好,我现在也要做这东西,
求指导
le062 发表于 2015-5-3 01:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果你导师想让你从模拟u盘中导出标准xsl文件的话。采集显示难度是1,u盘难度是5,xsl是100
le062 发表于 2015-5-3 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的描述把最简单的部分说清楚了,难搞的地方一带而过,难分析
diweo 发表于 2015-5-3 08:24 | 显示全部楼层
Sir、2 发表于 2015-5-2 18:17
表示存也不会啊。。。新手一枚。。。求告诉,,excel刚看了资料说可以存成csv格式。用excel打开,但是csv ...
你在EXCEL里面随便输入几个数据,然后另存为csv格式,然后用记事本把csv文件打开来,比较一下就知道了。
runningwzf 发表于 2015-5-3 10:28 | 显示全部楼层
这个不会又是毕业论文吧?其实就是上位机和下位机的问题,下位机负责键盘、显示,通过通信的方式把数据发往上位机,然后在上位机上写一个串口程序,调用数据库处理函数处理excel文档。真做的话,硬件估计一天,软件一天,算上加工PCB的时间,也不过是一个星期的事情
单用单片机生成excel文档,这个难度很大,似乎不靠谱,现在我看到的用单片机都是生成txt类简单格式文档
seatrix 发表于 2015-5-3 13:19 | 显示全部楼层
你这什么也不会  还是上淘宝吧
三少爷1991912 发表于 2015-5-3 14:02 | 显示全部楼层
Sir、2 发表于 2015-5-2 21:54
有类似的模块么。。现在不知道从哪开始
以前做过类似的东西,msp430
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-3 14:24 | 显示全部楼层
如果你导师想让你从模拟u盘中导出标准xsl文件的话。采集显示难度是1,u盘难度是5,xsl是100 ...
其实不需要。只要能把行列数据放在电脑上就可以。但是不能双机通信。因为后续有个系统需要导入的格式是excel的,所以我这块也和他同步。
runningwzf 发表于 2015-5-3 14:26 | 显示全部楼层
楼主是本?还是硕?什么专业的?
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-3 14:26 | 显示全部楼层
难搞的就是要把数据存到U盘或者tf卡。然后放到电脑上的时候需要的是excel的表格方式。
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-3 14:27 | 显示全部楼层
你在EXCEL里面随便输入几个数据,然后另存为csv格式,然后用记事本把csv文件打开来,比较一下就知道了。 ...
我知道。但是。不能每次都存成txt然后改格式啊。缺失了简便性。。
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-3 14:29 | 显示全部楼层
这个不会又是毕业论文吧?其实就是上位机和下位机的问题,下位机负责键盘、显示,通过通信的方式把数据发往 ...
导师说不用上位机。。。他说用什么芯片可以实现。。我也很纠结。可以搞定么。。。可以的话私聊。。确实是毕业设计,难度应该没有我想象的那么大
你这什么也不会  还是上淘宝吧
淘宝表示搞不定。而且开价太高了。而且就算淘宝了我也得学懂去答辩
以前做过类似的东西,msp430
能发一下参考一下吗
le062 发表于 2015-5-3 18:12 | 显示全部楼层
难搞的就是要把数据存到U盘或者tf卡。然后放到电脑上的时候需要的是excel的表格方式。 ...
对于有经验的人而言,单片机实现U盘是非常简单的,也是现成代码
至于CSV格式,它和TXT没有什么区别。
但是,你导师为了所谓的格式的简便性,要求你在模拟U盘中弄出个标准xls格式的文件,对此我只想说导师SB。
你现在该干的是问你导师要不要xls,问问他是不是脑抽,评估都没做就随便出题。
一个题目中细枝末节的要求比主要功能难上这么多,我也是醉了
神的兄弟 发表于 2015-5-4 11:30 | 显示全部楼层
。。。倒成TXT不好么。。。非整EXCEL这不累死么。。。
三少爷1991912 发表于 2015-5-5 13:36 | 显示全部楼层
能发一下参考一下吗
东西早没了,只能提供思路
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-6 00:48 | 显示全部楼层
东西早没了,只能提供思路
也可以。。。求解释。。。谢谢。。
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-6 00:49 | 显示全部楼层
但是 ...
。。。。那。。。先做个txt也行啊。。求解释怎么做。。。
 楼主| Sir、2 发表于 2015-5-6 00:50 | 显示全部楼层
额。。也可以。。求提供全面点的思路
