关于可控硅调压电路
1389|8
 楼主| gdczy 发表于 2015-5-6 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问C1跟R3有什么用!
王栋春 发表于 2015-5-6 20:31 | 显示全部楼层
滤波和限流
wujh 发表于 2015-5-6 22:33 | 显示全部楼层
此电路有消除调光滞后效应
 楼主| gdczy 发表于 2015-5-7 08:46 | 显示全部楼层
此电路有消除调光滞后效应
滞后就是延时,用在马达上就刚好一上电会有浪涌,可以抵消一点点!有没有在这基础上加延时电路或者反馈电路呢?
ttt888 发表于 2015-5-7 08:51 | 显示全部楼层
C1的大小能够起到电压调节范围,R3起到保护作用
 楼主| gdczy 发表于 2015-5-7 12:12 | 显示全部楼层
有C2就够了吧?R3怎样保护?
ttt888 发表于 2015-5-7 12:17 | 显示全部楼层
R3起到保护G脚的作用,
 楼主| gdczy 发表于 2015-5-8 08:16 | 显示全部楼层
R3起到保护G脚的作用,
哦哦,就是如果电压过大,就会给牵制着?
ttt888 发表于 2015-5-8 08:49 | 显示全部楼层
哦哦,就是如果电压过大,就会给牵制着?
是的,另外你可以试一试C1/C2的值的大小,这二个电容的值的大小直接影响到电压的最小值,也就是说电位器调到最低的电压值,否则是关不死的哦,容量大电压值就越小,容量小反之。
