[技术问答] 发现 M051 系列 ZDN 封装 的 ADC 有问题,怀疑是芯片的 BUG
3532|21
Messi1999 发表于 2015-5-16 22:53 | 显示全部楼层
多换几个芯片试试呗,我觉得不会是芯片的问题
tcchiu1 发表于 2015-5-18 09:31 | 显示全部楼层
使用多通道AD转换有一个限制,每一个通道都是向内部电容充放电。换而言之,内部电容会残存上一个通道的电压,以致於影响转换新的通道信号。一般的解决方法,减少转换频率,增加取样时间,让内部电容电压有足够的时间充放电。如果可以取样时间最好可以大於10倍RC时间。
