[STM8] stm8s003f定时器完全无法起作用,弄了2天都没能解决,求救啊
6495|24
zh_sl 发表于 2015-5-9 10:16 | 显示全部楼层
你初始化时设置PD2为输出,中断里操作的是PA2
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lemenshen + 1 很给力!
查看全部评分
robotouch 发表于 2015-12-24 17:42 | 显示全部楼层
Xflyan 发表于 2015-5-8 20:41
先要改OPBYTE设置成对应的外设模式,再PWM口设置成推挽输出
您好,请教您,我的OPBYTE里没有PORT,应该怎么改?
mintspring 发表于 2015-12-24 21:02 | 显示全部楼层
STM8SF103 ,仿真器为:STLINK
TIM4 属于8位定时器,最大128分频。
这个定时器的时钟源是系统时钟源(fMaster),然后直接通过预分频器分频后供CK_CNT使用。如:系统频率为4MHz,经过128分频后,提供给定时器使用的频率就为 31250Hz
这里使用的内部RC 16MHz振荡器,并进行LSI 4分频,所以主频为4MHz。
  1. //main.c
  2. void Init_Tim4(void)
  3. {
  4.         /*很多人都是在这里装填0xFF,其实是为了让PSC尽快生效,对于PSC的设置,需要在下一个更新事件时才会生效*/
  5.         TIM4_CNTR=0; //计数器值
  6.         TIM4_ARR=0xFA; //自动重装寄存器  250,产生125次定时1S
  7.         TIM4_PSCR=0x07; //预分频系数为128
  8.         TIM4_EGR=0x01; //手动产生一个更新事件,用于PSC生效       注意,是手动更新
  9.
  10.         TIM4_IER=0x01; //更新事件中断 使能
  11.         TIM4_CR1=0x01; //使能计时器,TIM4_CR0停止计时器
  12. }
  13. void main(void)
  14. {
  15.         _asm("rim"); //这是必须的,因为系统重启后,软件中断级别为3级,处于最高级,除了TRAP,TLI,RESET三个中断外不响应其他中断。
  16.         //rim将软件级别更改为0级别,这样其他中断就能得到相应。
  17.         Init_Tim4();
  18.         while(1);
  19. }
  20. //中断向量表必须将TIM4的中断处理函数填写进去
  21.     {0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}, /* irq23 */
  22. //处理函数如下:
  23. /*定时器4用作看门狗喂狗定时,因为看门狗最大延时510ms,
  24. 定时器频率为4MHz/128=31250 = 250 * 125,125 / 5 = 25 (200ms)*/
  25. [url=home.php?mod=space&uid=1095855]@far[/url] [url=home.php?mod=space&uid=422518]@interrupt[/url] void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
  26. {
  27.     t4++;
  28.     TIM4_SR=0; //清除中断标志
  29.     //t4==125  //定时1S
  30.     if(t4==25) //25 * 250 定时200ms
  31.     {
  32.         FREE_IWDG; //喂狗,如果单纯定时用,可以拿掉
  33.        //可以尝试点亮LED灯
  34.         t4=0;
  35.     }
  36.     return;
  37. }
定时器延时计算过程,如主频4MHz,预分频为128,定时器频率等于 4000000 / 128 = 31250 (Hz),周期为32us。4分频时周期为1us。
如:主频8MHz,预分频为128,定时器频率等于 8000000 / 128 = 62500 (Hz),周期为16us。
整个代码没有使用库函数,诸如TIM4_SR TIM4_CR1之类的定义在stm8s103k.h,其他的头也可以。
定时器2  (16位计时器) 的简单实用与此类似,但需要注意设置初值的方法,如:
  1. void Init_Tim2(void)
  3.         TIM2_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
  4.         //设置定时器初值
  5.         TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM2_CNTR直接设值,TIM2_CNTRL=0;
  6.         //设定自动重装寄存器值
  7.         //这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。
  8.         //如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
  9.         TIM2_ARRH=0x7A; //31250 4MHz / 128 = 31250Hz  (1S)
  10.         TIM2_ARRL=0x12; //0x7A12 31250   意味着每产生一次中断时间为1S
  11.         TIM2_PSCR=0x07; //分频128
  12.         TIM2_IER=0x01; //中断允许位使能
  13.         TIM2_CR1=0x01; //使能计时器
  14. }
整个使用需要注意几点:
第一、总中断的开启 _asm("rim")
第二、中断向量表对应位置的中断处理过程改写
第三、定时器自身的使能,包括中断使能和计时器使能
第四、默认情况下,TIM4的外设时钟是开启的,CLK_PCKENR为0xFF,外设TIM4时钟如果关闭,时钟是运行不起来的。
