[STM32F1] stm32进入HardFault_Handler函数,如何解决?
10110|39
luofeng2g 发表于 2015-5-15 09:26 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2015-5-15 10:27 | 显示全部楼层
21icer 发表于 2015-5-15 11:33 | 显示全部楼层
silicon2015 发表于 2015-5-15 11:37 | 显示全部楼层
这个是有点问题。。。。
949155525 发表于 2015-5-15 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
常规程序中,函数返回的指针通常应该是: (1)指向静态(static)变量; (2)指向专门申请分配的(如用malloc)空间; (3)指向常量区(如指向字符串"hello"); (4)指向全局变量; (5)指向程序代码区(如指向函数的指针)。
18241108933 发表于 2015-5-15 17:58 | 显示全部楼层
return (u8*)strx;
写成这样,试试:
if(strx != NULL)
     return (u8*)strx;
是不是函数调用完以后,直接使用返回指针了。
18241108933 发表于 2015-5-15 18:12 | 显示全部楼层
就是能确保,调用的地方有防空判断呗
 楼主| andy93762 发表于 2015-5-15 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
ticomi 发表于 2015-5-15 16:50
strstr函数的作用有分析吗?
strstr函数是库文件啊
nametony 发表于 2015-5-16 23:54 | 显示全部楼层
函数没问题. 是否出现在调用之后? 因为可能返回NULL, *ptr就会出问题
ticomi 发表于 2015-5-17 16:38 | 显示全部楼层
我曾遇到一个情况,系统会在一个函数中死掉,而且是每次必死。仔细检查后发现不是这个函数的问题,而是空指针导致的,解决指针问题后一切正常。这个供你参考,你给出的问题点也许不是问题的真正原因而只是一个现象!
goodrenzer 发表于 2017-9-9 10:06 | 显示全部楼层
hardfault真的很折腾人啊,都不知道如何下手,网上的方法定位的位置看着都不像是会出问题的。
