AT91SAM7x512定时器中断的问题
1913|0
ffyyy|  楼主 | 2009-7-11 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学ARM,使用定时器遇到问题了,请大家帮忙看一下,
Timer0初始化函数如下:
void Timer0Init(FuncPtr timer0IrqHandler)
    U32 dummy;
    if(timer0IrqHandler == NULL)
        return;
    //开TIMER0时钟
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 0x1<<AT91C_ID_TC0);
    //禁止记数时钟
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    //禁止中断
    AT91F_TC_InterruptDisable(AT91C_BASE_TC0, 0xFFFF);
    dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
    dummy = dummy;
    //设置TC模式
    AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = TC_CLKS_MCK1024;// |0x2<<13;
    // enable counter clock
//    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
    // 打开定时器0中断
    AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,  //base
                                            AT91C_ID_TC0,   //ID
                                            TIMER0_INTERRUPT_LEVEL,
                                            AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,
                                            timer0IrqHandler);
    //设置记数值, 0.1ms一次中断
    AT91C_BASE_TC0->TC_RC = TIMER_100US_MCK1024_RC;
    AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // IRQ使能CPC
    //允许TC0中断
    AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
中断处理函数
void Timer0IrqHandler(void)
    unsigned int clear_SR;
    //读取,同时清除状态积存器
    clear_SR = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
    //避免编译警告
    clear_SR = clear_SR;
中断处理函数总是进入不了,请大家帮忙看一下,谢谢了。
编译器:Keil 3.4
