大家找一个最便宜,最小的,非BGA封装的arm片子
39600|219
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-13 18:24 | 显示全部楼层
具体规格:
pcb大小:DIP40的&nbsp;成品和和8051DIP兼容,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可参考stc的dip40的器件,有AD,管脚要一致<br />5-3.3:LDO,lm1117-3.3<br />所有IO串1k电阻或者阻排<br />mcu:采用LQFP48的,具体型号上网查。stm103好像就可以。<br />电源接口,可以考虑用usb&nbsp;client的小口,stm32支持usb&nbsp;client<br />串口四针外接vcc,tx,rx,gnd,编程用,至于jtag,看情况,如果空间够就接出来。<br />多余的IO接LED,工作状态指示灯。<br /><br />串口芯片和JTAG同时接好像不太可能,空间问题。<br />就这么点东西。
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-13 18:28 | 显示全部楼层
如果支持SD,不如支持TF,可以当u盘用。
tf就是1/4大的sd,完全兼容。你画的图,差不多,稍微改改就行了。<br />多练习,这个坛子的高手很多,大家帮你把关。<br />付出的努力是你的,学到的东西也是你的。<br />&nbsp;<br />愿意做软件的报名o。<br />
avocationA 发表于 2008-10-13 18:41 | 显示全部楼层
avocationA 发表于 2008-10-13 18:42 | 显示全部楼层
zyok 发表于 2008-10-13 18:51 | 显示全部楼层
没必要用有源晶振吧
avocationA 发表于 2008-10-13 19:05 | 显示全部楼层
simon21ic 发表于 2008-10-13 19:45 | 显示全部楼层
支持一下
看来在动了,加上USB_Device更好,可以直接用DIP40的引出脚把这个做成IAR下的ARM的调试工具
avocationA 发表于 2008-10-13 20:02 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-13 20:30 | 显示全部楼层
对了,太正确了
avocationA 发表于 2008-10-13 20:32 | 显示全部楼层
yunhao 发表于 2008-10-13 23:20 | 显示全部楼层
nxp
lpc2010?
avocationA 发表于 2008-10-13 23:51 | 显示全部楼层
avocationA 发表于 2008-10-14 00:05 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-14 09:02 | 显示全部楼层
1k或者680差不多,如果不符合要求,可以换
pcb是一样的。<br />画得很好,是protel吧。
mxh0506 发表于 2008-10-14 10:15 | 显示全部楼层
小芯片能玩的东西也少
不知计划玩点什么?
zcw9911 发表于 2008-10-14 11:22 | 显示全部楼层
授之以鱼,不如授之以渔
&nbsp;&nbsp;这些都是基本的,作为一个工程师,学习一个STM32这种和单片机没有什么区别的ARM,还要手把手教的话,那就干脆别做技术了,老王你可以把你学习的经验体会写一些,或者要成为一个合格的工程师需要掌握哪些知识说一下,现在搞定这些我觉得没有几个人感兴趣,改成ARM9可能感兴趣的人还多一些
古道热肠 发表于 2008-10-14 11:56 | 显示全部楼层
老王的这创意还是不错了.
ARM7是个不高不低,可大可小,非常适合于搞8位机的传统工程师转向ARM学习的好东东.
avocationA 发表于 2008-10-14 12:05 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-14 12:50 | 显示全部楼层
我觉得我自己现在很失败
想做的一直没做到,技术学了一大堆,挣钱还一般。
avocationA 发表于 2008-10-14 17:00 | 显示全部楼层
