大家找一个最便宜,最小的,非BGA封装的arm片子
39420|219
avocationA 发表于 2008-10-18 12:18 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-18 17:15 | 显示全部楼层
先布线,做pcb在做程序
肯定得取舍一些东西,板子肯定很小。我不用protel,我用allegro,把一些不是必须的去掉吧。
avocationA 发表于 2008-10-19 00:26 | 显示全部楼层
simon21ic 发表于 2008-10-20 14:20 | 显示全部楼层
把1K的排阻去掉吧
占空间,又影响驱动能力.<br />IO口保护应该是产品考虑的,而不是这个模块考虑的
avocationA 发表于 2008-10-20 16:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-20 17:03 | 显示全部楼层
组排去掉,虽然影响保护,但是,可以节省很大空间
没办法,只能这样。
avocationA 发表于 2008-10-20 22:48 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-20 23:53 | 显示全部楼层
如果可能,加上一个led工作指示灯吧。
如果空间允许的话。
avocationA 发表于 2008-10-21 07:55 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-21 08:47 | 显示全部楼层
也可以和电源的指示灯公用一个。<br />电源的用10K电阻,IO的用1k电阻。IO的电流强,IO变化是,灯会随之变化。<br />默认的IO好像是输入状态。
pk.kong 发表于 2008-10-21 15:37 | 显示全部楼层
线路板过孔没必要那么大,线间距也是太大。这样影响板密
稍微缩小点,这里还可以加几个led,贴片按键之类的。
linfeng286 发表于 2008-10-21 18:31 | 显示全部楼层
建议一定要加JTAG~~~
否则有什么意义呢?&nbsp;用起来&nbsp;不还很麻烦?
avocationA 发表于 2008-10-21 20:31 | 显示全部楼层
我也想加啊但是.......!(附件)
想加的自己加,附件里有PCB原理图&nbsp;元件库PROTEL99,&nbsp;&nbsp;DXP,&nbsp;2004,&nbsp;都能打开. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007126204838117.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007126204838117.rar</a>
avocationA 发表于 2008-10-21 20:34 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-21 21:26 | 显示全部楼层
好像有标贴的dip20针,不知道能不能减少空间占用
avocationA 发表于 2008-10-21 21:47 | 显示全部楼层
想请教下老王 能做的最小过孔 的尺寸是多少?
avocationA 发表于 2008-10-21 22:10 | 显示全部楼层
avocationA 发表于 2008-10-21 22:25 | 显示全部楼层
我整的原理图还请同志们校验下&nbsp;,这个芯片我没有用过,资料也没有仔细看!习惯了布4层板.感觉布2层很不爽!呵呵!哪个8M的大晶振感觉走线太远了!<br /><br />原理图是根据&nbsp;改的!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />---------------------------------------------------<br />41楼:&nbsp;哈哈,MCBSTM32开发板原理图大于300K,压了还贴不上,晕&nbsp;<br /><br />要做的工作就是将PDF格式的原理图转换成PCB板,&nbsp;<br />&nbsp;<br />-----------------------------------------------------------
 楼主| wangkj 发表于 2008-10-21 23:55 | 显示全部楼层
8m的晶振去掉吧,这款arm内置晶振
0.3的孔是机械孔,没问题,要是小于这个数值,只能激光了,成本太高。<br />51也需要外界晶振,外接好了。32768的内置,个头小。
pk.kong 发表于 2008-10-22 00:43 | 显示全部楼层
re
板子看了一下。<br />有些看法,看看是否合适?<br />1,首先过孔完全可以用16/25就可以了。线宽和间距8mil很合适。<br />2,电阻电容可以0603封装做得太大。其他封装如117、晶振&nbsp;也是有点大。封装大没什么问题,但是这样小的板,就要考虑封装刚好就可以了。6<br />3,晶振放置位置不合理,要靠近mcu。成本要求不高可以考虑用小的贴片的无源或者有源放底面。<br />4,滤波电容和操作不相关的那些放底层,按键,led等放顶层。<br /><br />巧合我以前做了一个差不多的,可上传不了图片。不知道为什么。
