放大电路请教,多谢了!
4635|27
baijunwang 发表于 2008-6-23 17:24 | 显示全部楼层
粗知乱解,希望能给搂主帮助。
电路可用叠加原理分析,
假设输入Vin+,Vin-,上面运放输出Vp,下面运放输出Vn,
则第一级放大倍数计算,(不考虑后面的两个跟随器)
  Vp-Vn=A(Vin+ -Vin-)
假定下面的运放输入接零;
Vp=-R1/R3 Vin+
同理
Vn=-R2/R3 Vin-
Vp-Vn=(-R1 Vin+ +R2 Vin-)/R3
如果 R1=R2
Vp-Vn= -R1/R3 (Vin+ - Vin -)
电路的用法象是三仪表运放的前级,只是仪表运放通常同向输入,楼上的电路反向输入,
C1,C2应该是滤波电容,
C3,C4隔离直流信号,
因为是交流放大,22k电阻网络提供运放的支流工作点,
最前面的MOS管,提供电路的高输入阻抗。
 楼主| townes 发表于 2008-6-24 09:28 | 显示全部楼层
to LS
但是仿真和实际当中的放大倍数都是(R1+R2)/R3,就是用叠加的方法一个输入信号另一个接地,不知道如何分析?
lai832 发表于 2008-6-24 13:54 | 显示全部楼层
我感觉电路没什么问题:
1.MOS管工作电压是负压.三极管的地经BE结组D供置,S经1K接负压.
2.A点约为-1/3*VCC(3个22K分压),使MOS管放大曲线Q点约在中点(所以电路处理的应是模拟信号)
3.放大倍数(不好意思,本人弱点),应是R1或R2和1K确定(S极电阻).
4.R3+C3//C4网络的作用:(*替三角星)下面提到的u或U提该网络两端的电压
    A共模:(*u+)-(*u-)=0,该网络相当于开路.
    B差模:(+*u+)-(-*u-)=2倍*U.这样会造成什么的现象呢?
       差模电流有一部分通过该网络后,通过1K(S极)电阻的电流减少,负反馈降低,间接造成电路对差模信号的放大倍数增加.
 楼主| townes 发表于 2008-6-24 17:11 | 显示全部楼层
多谢楼上
是放大微伏级20k差分正弦波,大小相等相位相反,现在就是如果输入一端接地,接地这一路运放的输出还是可以得到和接信号那一路相同放大倍数(R2/R3  条件:R1=R2)的信号,只是相位相反,不知道这怎么分析?两路输出相减下来放大倍数就是(R1+R2)/R3。
雪山飞狐D 发表于 2008-6-24 20:14 | 显示全部楼层
运放
就是个三运放的仪表电路,只不过用了渥而曼结构做了两个“运放”,提高输入阻抗和带宽,总供四个“运放”。分析方法类似仪表运放~~~,小意思:)
 楼主| townes 发表于 2008-6-24 20:52 | 显示全部楼层
多谢各位了^_^
多谢各位了^_^
lai832 发表于 2008-6-25 10:04 | 显示全部楼层
25楼:
这是差分输入的常用接法:单端输入,双端输出的接法.
正常双端接法时:输入是差分输入(一正一负),这个好理解,略过.
现在只有一端(可理解为没有差分的负了----只是这样理解,但实际上还是有差别的,切记)输入,另一端接地.为什么还会有双端输出呢?
问题就出在R3+C3//C4的网络(后面称为Zf网络)上了.(设第一个管为正端,下面一个管为负端):
正端为信号,负端为0V,正端的信号(设为上升)经MOS管后,输入电压映射到S极上(正端:电流上升,输出电压下降),也就是Zf网络的上端.这样就有电流从Zf流到下端MOS管的S极电阻了,该S极电阻电压升高.ID减少.(负端:)输出电压上升
注意了:(正端:电流上升,输出电压下降),.(负端:)输出电压上升
这就有了两个反相关系的信号送到不同的运放去了.
其实用公式说明更简单的.不过个人认为还是用瞬时法一步一步分析对电路的理解会深刻点.(个人表达能人为限,将就着看吧)
 楼主| townes 发表于 2008-6-25 15:56 | 显示全部楼层
to lai832 多谢你的详细分析了^_^
多谢你的详细分析了^_^
