[51单片机] MAX485+HDG12864F-1
1365|0
 楼主| 笔写你容颜 发表于 2015-5-20 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主从机通信,用12864显示,从机按键,然后主机显示,不知道怎么搞,发现怎么都不显示,求助
//主机//
  #include<reg52.h>
  #include <stdio.h>
  #include"S_12864.h"
  #include"delay.h"
sbit RD_0=P3^4;
sbit led0=P1^0;
sbit Key0=P2^0;
bit  y0;
bit  t,s,ld;
uchar* c;
uchar  k;
void Max485_Sendonechar(char c)          //发送字节到PC
        TI=0;
        SBUF=c;
        while(!TI);
        TI=0;
void Max485_Sendstring(char *st)          //发送字符串到PC
        while(*st)
                Max485_Sendonechar(*st++);
void Init()  //串口工作方式的初始化 工作方式三
  SCON = 0x50;    //SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr
  TMOD = 0x20;    //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  PCON = 0x80;     // 数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592M)
  TH1 = 0xF4;     //TH1:  reload value for 2400@11.0592MHz
  TR1 = 1;        //启动定时器1
  ES = 1;         //允许串口中断位
  EA = 1;         //允许总中断位
        void keyscan()
                if(Key0==0)
                        delay_12M_50ms();
                        if(Key0==0)
                        display_Key0();
  void main()
  Init();
  RD_0=0;
  c=0;
  s=1;
  k=0;
  display_bingfang();
        while(1)
        if(Key0==0 && y0==0)
      y0=1;
      c = "as";
      RD_0=1;
      Max485_Sendstring(c);              //发送字符串
          //keyscan();
      RD_0=0;
    if(Key0==1 ) { y0=0; }
         //keyscan();
        }//        keyscan();
void chuankou(void) interrupt 4
  if(RI==1)
    RI = 0;
    if(t==1)
      if(SBUF=='s') { k++;ld=~ld; }
      s=1; t=0;
      if(k==10) { k=0;}
      Key0=~0;
         // keyscan();
      led0=0;
    if(SBUF=='a' && s==1) { t=1;s=0;}
//从机——1//
#include<reg52.h>
//#include"S_12864.h"
#define uchar unsigned char
#define SLAVE 0x02//设置设备从机号
uchar* c;
sbit Key0=P1^0;
sbit Key1=P1^1;
sbit Key2=P1^2;
sbit Key3=P1^3;
sbit led1=P2^0;     //  接收 az  , P.2 输出低电平, P3.3  输出高电平。
sbit led2=P2^1;     //  接收 aa  , P.2 输出高电平, P3.3   输出低电平。
sbit RD_1=P3^4;
bit y0,t,s;
uchar k;
  TI=0;
  SBUF = c;
  while(!TI);
  TI=0;
void Max_Sendstring(char *st)  //发送字符串到PC
  while(*st)
void Init()
          SCON = 0x50;     // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
          TMOD = 0x20;     // 定时器工作方式2
          TH1 = 0xF4;      // TH1 = 0xFD; 波特率 2400
          TH0=(65536-54253)/256;  // 50 mS
          TL0=(65536-54253)%256;
          TR1  = 1;
          ES   = 1;        // 开串口中断
          EA   = 1;        // 开总中断
void main()
    Init();
        RD_1=0;
        s=1;
        k=0;
        display_bingfang();
        while(1)
              y0=1;
              c = "as";
              RD_1=1;
              Max_Sendstring(c);              //发送字符串
              RD_1=0;
  if(RI==1)
            RI = 0;
            if(t==1)
                           if(SBUF=='s') {led1=~led1;led2=~led2; k++; }
   //if(SBUF=='s') {led1=1;led2=0; k--; }
                   s=1; t=0;
   if(k==10) { k=0;}
   if(k==255) { k=9; }
              Key0=~0;
void T0_time()interrupt 1
    k++;
    if(k==20)  // 这里修改时间
    k=0;
    led1=1;
    led2=1;
