[电路/定理] 求解一个简单的电机驱动电路,MOS管一直烧。。
14278|26
6688hyc 发表于 2017-3-25 11:34 | 显示全部楼层
虽然好久了这个帖子。但是我真是不知道这个SS14二极管是怎么导通的。二极管还能反向流过电流?去把MOS管烧了?
zhuyemm 发表于 2017-3-25 18:26 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,顶楼主
夜话港乐 发表于 2018-12-3 09:41 | 显示全部楼层
l4157 发表于 2015-5-22 20:29
你选的这个MOS的VGS只有8V,你接12V不烧才怪呢?要不试一下VGS为12V的AO3400A?不过最好用VGS=20V的MOS.
拔 ...
请问下,  如果电源电压为20V,  电机在关断时该电源电压产生尖峰导致Vgs电压 超过20V了
那如何抑制这个尖峰,或者说如何降低VGS
xiaxingxing 发表于 2018-12-3 18:51 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-5-22 19:36
为什么说二极管起到作用了?因为输入是PWM,如果二极管不起作用,电机在跑的时候就坏了。电机的插线拔下 ...
你好,“因为输入是PWM,如果二极管不起作用,电机在跑的时候就坏了” 为什么这样说呢?谢谢!
xiaxingxing 发表于 2018-12-3 18:52 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-5-24 13:40
这个电路是PWM控制的,如果二极管没有作用,MOS管早就坏了。
当电感线圈拔下时,线圈上有高压的振荡波形, ...
你好“这个电路是PWM控制的,如果二极管没有作用,MOS管早就坏了”  为什么这样说呢?谢谢大神。。。
gx_huang 发表于 2018-12-4 15:30 | 显示全部楼层
你好“这个电路是PWM控制的,如果二极管没有作用,MOS管早就坏了”  为什么这样说呢?谢谢大神。。。 ...
二极管是续流箝位的,没有二极管,MOS一般必坏,除非MOS耐压很高。
如果插拔线圈损坏MOS,还得看看你的电源滤波是否良好,MOS的功耗耐压是否足够。
