Windows CE BSP —— 中断处理(OAL层)
2112|0
 楼主| tedyu 发表于 2009-3-3 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;BSP&nbsp;——&nbsp;中断处理(OAL层)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;中断是硬件与软件打交道的重要方法,因此,大多数驱动程序都涉及到对中断的处理,本文就驱动程序的开发人员以及BSP的开发人员的角度,来谈谈Windows&nbsp;CE中中断的处理过程。<br /><br />如果一个驱动程序要处理一个中断,那么驱动程序需要首先建立一个事件,可以使用CreateEvent函数,然后调用InterruptInitialize将该事件与中断号绑定,这一步就会使能该中断,OAL中的OEMInerrupteEnable就会被调用,如果该函数不返回true的话,InterruptInitialize就会失败。然后驱动程序中的IST就可以使用WaitForSingleObject函数来等待中断的发生。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;当一个硬件中断发生之后,操作系统陷入异常,中断向量指示进入CE的异常处理程序,该异常处理程序然后调用OAL的OEMInterruptHandler函数,该函数检测硬件之后,将硬件中断转换为软件的中断号,返回给系统。该中断号就是上面提到的InterruptInitialize中使用的那个中断号。系统得到该中断号之后,就会找到该中断号对应的事件,并唤醒等待相应事件的线程(IST),然后IST就可以在用户态进行中断处理。处理完成之后,IST需要调用InterruptDone来告诉操作系统中断处理结束,操作系统再次调用OAL中的OEMInterruptDone函数,最后完成中断的处理。<br /><br />在上面的描述中,驱动程序需要使用的是InterruptInitialize,WaitForSingleObject和InterruptDone三个函数,而BSP开发者需要主要考虑的是OEMInerrupteEnable,OEMInterruptHandler,OEMInterruptDone三个函数。当然,这是上面提到的一些函数,实际上BSP开发者在中断部分还需要考虑Init以及Disable等等函数,这里就不再讨论了。<br />
