串口通信
1290|7
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-25 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PIC16f1509  这段是串口通信接收部分,不知道为什么进不了接收中断里,但是我用16f877a却可以收到数据 ,我看了这两个IC异步串行寄存器没什么很大差别。
求教不知道为什么进不了中断。
void Uart_initial()                        //串口通信初始化4M晶振
        SPBRGH=0; //25;   //BR=115200
        SPBRGL=8; //25;   //BR=115200
TXSTA=0X26;                        //发送状态和控制寄存器  使能发送,波特率设置高速
RCSTA=0X90;                        //接收状态和控制寄存器        串口使能打开,连续接收使能开
        BAUDCON=0X88;                //波特率控制寄存器
        TRISB5=1;                //RB5作为串口通信的输入
        TRISB7=0;                //RB7作为串口通信的输出
        GIE=1;           //
        TXIF=0;
        PEIE=1;
        RCIE=1;           //USART 接收中断允许位,1=允许
       RCIF=0;
//接收中断
void interrupt isr()
    if(RCIF)        //接收中断
                  RCIF=0;
          if((RCREG=='O'||RCREG=='a')&&!RC_bit)                                //接收到起始位
                 RC_bit=1;                                                //起始接收标志位置位
                  RC_cnt=0;
                   RC_buf[RC_cnt]=RCREG;
            else
                    if(RC_bit&&RC_cnt<35)                        //没有接收到末位标志位,并且之前有接收到起始位
                         RC_cnt++;
                         if(RCREG=='\n')                                                        //收到结束位
                             RS_flag=1;                                                        //接收完成
                             RC_bit=0;                                                        //存储标志位
                   else
                           RC_bit=0;                                //否则接收到的是干扰信号从新接收
yklstudent 发表于 2015-5-25 21:05 | 显示全部楼层
看看手册,引脚口模式设置数字口试试
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-25 21:57 | 显示全部楼层
看看手册,引脚口模式设置数字口试试
:lol谢谢。确实这个我忘了。我以为PIC系列单片机都一样的,真是非常感谢
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-25 21:59 | 显示全部楼层
看看手册,引脚口模式设置数字口试试
我试试看先
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-26 23:11 | 显示全部楼层
看看手册,引脚口模式设置数字口试试
问题已解决谢谢。!!!
yklstudent 发表于 2015-5-26 23:24 | 显示全部楼层
问题已解决谢谢。!!!
解决就好,最好能把解决的办法说下就最好了
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-27 21:52 | 显示全部楼层
就是端口未配置成数字端口。
 楼主| 892953881 发表于 2015-5-28 21:55 | 显示全部楼层
您好!继续请教个问题,还是用pic16f1509做串口通信,一下是一部分串口发送的子程序,和要发送的字符串数组。当我执行RS_send_char(AUTO_Link);这个时候,串口会不断地发送AUTO_Link这个字符串数组,但是当我用ICD3 Debug的时候实际是只执行一次,然后烧录程式后就是正常的发送一次。但是我每次打开程式不Debug的话直接烧录程式就一直在循环发送。在什么都不改动的情况下,只有Debug后才正常只发送一次。不明白是为什么。
char AUTO_Link[]="at+auto_connect\r\n";
void RS_send_char(char *p)                //字符串数组发送函数
        for(;*p!='\n';)
                TXREG=*p;
                while(!TXIF);
                TXIF=0;
                p++;
        TXREG='\n';
        while(!TXIF);
        TXIF=0;
