运放放大问题的困惑
3591|13
hanyb|  楼主 | 2008-8-1 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做一个放大10倍和100倍的电路,带宽在20M。假设运放以满足要求,是分级放大了(用两级10倍放大),还是调整反馈电阻放大了。哪个更好的?为什么?
ch2003_23| | 2008-8-1 16:22 | 只看该作者
运放满足要求的话
能一级就一级吧
龙在西安| | 2008-8-1 19:24 | 只看该作者
嗯。。。
    综合考虑吧,一级放大的话对运放的增益带宽积要求高,成本也高,但好处是噪声低,你的最高频率是多少?
    要是频率高,芯片难以满足要求的话,还是两级吧。
yinseng888| | 2008-8-2 09:36 | 只看该作者
二级放大好一点
用二级放大好一点
用运放要求太高
容易自激
bdkonly| | 2008-8-2 09:45 | 只看该作者
二级放大更好,稳定
更稳定。
海阔天空08| | 2008-8-2 11:49 | 只看该作者
两级好,单级放大倍数太大,电路不稳定
两级好,单级放大倍数太大,电路不稳定。信号幅度小时,只需考虑op的带宽,大信号时则要考虑压摆率SR。f *3.14*Vpp=SR----------(1)(注:f是最大信号的频率,单位时MHz;Vpp是V,SR则是V/us)。一般来说(1)式算的若为100V/us,那实际要用2*100的op才行。
lZ,要加强学习!
赤铸| | 2008-8-2 12:11 | 只看该作者
怎么调整?手调还是机器调?
liumifu| | 2008-8-3 20:28 | 只看该作者
学习了
多谢了
harlemjia| | 2008-8-7 15:43 | 只看该作者
反馈电阻用个继电器选择一下就可以,一个运放
secondjet| | 2008-8-8 17:28 | 只看该作者
看你对噪声要求多少
看你对噪声要求多少,如果要求低噪声,两级放大往往是无法满足的,第二级把第一级的噪声也放大了10倍!我做过试验的。
当然用一个运放进行100的放大,也会出现不稳定的情况,比如容易自激以及输出失调电压。对于自激,解决办法是多挑选一些运放,哪种运放容易自激,手册上是看不出来的,由于你要求带宽20M,而加反馈电容防自激会降低高频增益。而失调电压问题,我建议尽量让运放在双电源下工作。
Hs1126| | 2008-8-9 18:58 | 只看该作者
回复
学习了~~`
261665960| | 2010-3-26 20:58 | 只看该作者
学习中
yangwh0729| | 2010-3-29 14:00 | 只看该作者
Xuexi
yudancing| | 2010-3-29 14:31 | 只看该作者
