[国产单片机] 大陆单片机厂家名录
20207|52
aydf369 发表于 2014-8-6 08:36 | 显示全部楼层
长见识
原来国产的还不少啊
韦斯克拉 发表于 2014-10-10 15:17 | 显示全部楼层
长见识了,mark
liuliuqiu1212 发表于 2014-10-11 15:38 | 显示全部楼层
我不知道以上都是产多少位的单片机
叶丷 发表于 2014-10-15 09:18 | 显示全部楼层
收获不少啊!
wapaja 发表于 2014-10-21 15:31 | 显示全部楼层
希望国产货能走向世界
jial125 发表于 2014-10-22 11:09 | 显示全部楼层
上海晟矽微电子,大多兼容松翰和义隆,性价比不错,有兴趣的可以去百度,华东华南区在用的不少。
xiaodezhou 发表于 2014-11-6 14:48 | 显示全部楼层
士兰微MCU
lpzailushang 发表于 2014-12-1 21:14 | 显示全部楼层
cornrn 发表于 2015-4-23 22:35 | 显示全部楼层
兆易创新GD32呢,cortexM内核的32位处理器全系列兼容STM32,库函数都一样
chen592114940 发表于 2015-4-27 15:15 | 显示全部楼层
麦肯单片机
骑猪看夕阳 发表于 2015-5-7 17:11 | 显示全部楼层
国产32位ARM单片机CH563,100MHZ主频,片上集成USB2.0高速主从接口和100M网络接口,官方提供稳定的USB库和TCP/IP网络协议栈库;
国产8位USB HOST 单片机CH559,1T51内核,带USB2.0主机和设备接口。。。
南京沁恒的,刚有一个方案用到CH563,功能强大,官网好像在做免费样板的活动
plan_1 发表于 2015-5-7 22:41 | 显示全部楼层
最近在用 南京沁恒的MCU——CH563,功能很强大!一个芯片就能集成很多实用的外设,看看下面的特性就知道了
CH563是一款类似ARM9的32位RISC精简指令集CPU,指令集兼容ARMv5TE,支持16位Thumb
指令和增强DSP指令。默认系统主频为100MHZ,最高可达130MHZ。高度集成的外设以及高性能,使
其可以广泛的应用于各种嵌入式应用。
CH563的外设组件包含480K的FLASH闪存、128K可动态分配的SRAM、28K的EEPROM、百兆以太
网、高速/全速USB主机/从机接口、2个SPI接口、2个UART接口、3通道10位ADC、4个通用定时
器、8位被动并行接口、8/16/32位Intel时序的总线接口、在系统编程ISP接口和多达74个通用
I/O管脚。
功能特性
● 内核:
32位RISC指令集CPU,兼容ARM V5TE指令集,支持16位Thumb指令和增强DSP指令,系统
主频最高可达130MHZ。
● FLASH和RAM:
   片内FLASH共480K,用于保存程序代码,支持写保护,其中256K可以用于BootLoader。FLASH
闪存拥有10万次擦写、20年保存能力,支持ICP/ISP升级。
   片内SRAM共128K,用于程序缓冲和数据缓冲。用户可根据需求自行分配,通常分法为:32K、
64K或96K作为程序缓冲区,剩余作为数据RAM。
● EEPROM:
片内EEPROM共28K,用于保存非易失性数据。
● 以太网:
   内置MAC和基于DSP的10/100Base-TX快速Ethernet收发器(PHY),支持10/100Mbps双绞线
网络通讯,兼容IEEE 802.3,802.3u和FDDI-TP-PMD,支持Wake-On-LAN功能,收发各独立
的2K字节FIFO,支持DMA。
● USB:
内置高速USB收发器(PHY)和USB控制器,支持USB 2.0,兼容EHCI,支持主/从模式,支持
高速/全速/低速传输,独立的2K+64字节FIFO,支持DMA。
● SPI:
2组SPI控制器SPI0、SPI1,速度可调,最高可达系统频率SCLK的一半约50MHZ,支持输入
输出单工复用。SPI0支持Master/Slave主从模式,32级FIFO,支持DMA;SPI1只支持主机
模式,16级FIFO。
● UART:
2组兼容16C550的异步串口UART,速度可调,最高达系统主频SCLK的八分之一约16Mbps,
一组支持全部Modem信号,16级FIFO;另一组只支持CTS和RTS,但支持9位串口模式下总
线地址自动比较和SIR之IrDA编解码,32级FIFO。
● ADC:
3通道10位A/D转换器,采样率可调,最高达每秒1M次,8级FIFO,支持设定参考值在到达
后触发中断,支持两通道自动轮测,可用软件对信号进行算法解码,支持DMA。
● TIMER:
4组28位定时器,支持输入信号宽度采样/信号捕捉(高/低/翻转),支持PWM输出,8级FIFO,
其中3组支持DMA。
● 被动并口:
提供1个Intel时序的8位被动并口,方便与外部系统进行数据通信。
● 总线接口:
提供1个Intel时序的总线接口,支持8位、16位、32位数据读写,读写宽度可调。
● 低功耗睡眠:
支持低功耗睡眠方式,支持部分GPIO等外部唤醒。
● 芯片ID号:
每个芯片具有64bit唯一的ID识别号,便于通讯识别或者数据加密。
● GPIO:
LQFP128封装提供多达74个GPIO引脚,部分引脚支持上拉电阻、下拉电阻、施密斯输入、
两种驱动能力,部分引脚支持电平或者边沿中断。
● 电源:
CPU操作电压范围:1.65---1.95V(1.8V±10%);
IO操作电压范围:3.0---3.6V(3.3V±10%),部分I/O口可承受5V电压。
虹芯侠客 发表于 2015-5-19 09:09 | 显示全部楼层
我用过华虹的:P
