MSP430i2041的SD24出大问题!!!
8149|37
冰河w 发表于 2015-6-2 22:26 | 显示全部楼层
由于SD24内部会有偏置电流,uA级别,必须要有运放跟随
 楼主| suxiaowei 发表于 2015-6-3 10:04 | 显示全部楼层
aliu_us 发表于 2015-6-2 17:51
校正后MSP430i2041的误差还是相对大一些。
不知道你的采样结果的稳定性如何?SD24OSR_256 的时候稳定得到 ...
你好,首先非常感谢你的回复,我做了128次后在平均,稳定性很好,但具体多少位我不记得了。采样时钟是内置1M,采样速率就是4K。看了你的修正后结果是还可以,能接受,但是存在3个问题:1.一致性问题,不确定每个mcu采样的结果误差是否一致。2.我为了与afe253比较,温度范围只测试0~60C,我们的温度范围是-20C~60C,在-20C误差更大,3.我们测试发现,在A+与A-接电阻10K到地,采样后ADC会有输出8mV,A+与A-直接到地有ADC结果是0.8mV,A+与A-接电阻100K到地,ADC结果是45mV,由此说明ADC有偏置电流
aliu_us 发表于 2015-6-3 15:21 | 显示全部楼层
如果所有板子用同一个参数校正能得到满意的结果的话还好。
一致性有问题,不同板子差别大要单独校正的话,生产是很麻烦的。
你的3的测试结果,应该跟下面这个有关系。
  失调电压 : 2.3mV @ PGA=1:
 楼主| suxiaowei 发表于 2015-6-8 10:11 | 显示全部楼层
一致性有问题,不同板子差别大要单独校正的话, ...
应该不只是这个Eos影响,我们测试过的结果是Eos在0.8mV左右,影响最大的是偏置电流的影响。不知道如何解决啊?请高手帮忙啊,有用过的吗?分享下经验啊?非常谢谢!
vivilzb1985 发表于 2015-6-8 21:45 | 显示全部楼层
这个不会吧,再咋说都是24位的AD的啊。
309030106 发表于 2015-6-9 22:34 | 显示全部楼层
学习了
lw30402048 发表于 2016-6-21 13:37 | 显示全部楼层
晕了 正准备用这个芯片呢?楼主 问题解决了吗?
pmp 发表于 2016-6-21 16:36 | 显示全部楼层
没有用过这个
pmp 发表于 2016-6-21 16:38 | 显示全部楼层
你怎么不选择外用ADC
Rollo 发表于 2016-6-21 21:31 | 显示全部楼层
会不会是输入阻抗过高
angerbird 发表于 2016-6-21 22:59 | 显示全部楼层
这个不应该的吧,同样是SD24模块的呀
smilingangel 发表于 2016-6-21 23:37 | 显示全部楼层
这个是没有应用正确的吧,单片机自带的SD24采集模块的采集精度是非常高的
smilingangel 发表于 2016-6-21 23:38 | 显示全部楼层
这个或者是你的参考电压的不稳定的缘故吧
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 21:06 | 显示全部楼层
这个是没有控制好的,SD24模块的精度是非常高的。
tongbu2015 发表于 2016-6-23 22:26 | 显示全部楼层
SD24的说是24位精度的,但实际上能用到的是16位的精度处理的。
pixhw 发表于 2016-6-23 22:33 | 显示全部楼层
没有使用过校正
pixhw 发表于 2016-6-23 22:35 | 显示全部楼层
推荐ADC芯片吧
!重中之重! 发表于 2019-4-2 13:02 | 显示全部楼层
您好,请问您使用253的SD24时采样的稳定性怎么样,末位有几位跳动呢?
