c8051f040为什么无法进入adc中断程序
1144|1
 楼主| socual 发表于 2015-6-2 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我想通过定时器3定时,向AD0BUSY位写1启动转换,为了验证能不能实现,我在主函数写入P1=0x81;,ADC中断函数里别写入P1 |= 0x40,然后用万用表测P10,P17可以得到高电平,但P16还是0,那就说明没有实现ad转换,那我的程序哪里不对呢?求大神们指导~
#include "compiler_defs.h"
#include "C8051F040_defs.h"
unsigned int flag=0;
// Peripheral specific initialization functions,
// Called from the Init_Device() function
void Reset_Sources_Init()
    WDTCN     = 0xDE;
    WDTCN     = 0xAD;       //关闭看门狗
void Port_IO_Init()            //端口配置
    SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
    P1MDOUT   = 0xFF;
    XBR2      = 0x40;
void Voltage_Reference_Init()
    SFRPAGE   = ADC0_PAGE;
    REF0CN    = 0x03;
void ADC_Init()         //ADC初始化程序
    AMX0SL    = 0x04;         //通道选择
    HVA0CN    = 0x80;
    ADC0CN    = 0x80;         //向AD0BUSY写1启动转换
void Timer_Init()                  //定时器初始化
    SFRPAGE   = TMR3_PAGE;
    TMR3CN    = 0x04;                //允许定时器3
    RCAP3L    = 0xFF;
    RCAP3H    = 0x5F;
void Interrupts_Init()
    IE        = 0x80;              //使能所有中断
    EIE2      = 0x03;             //使能AD0INT中断,定时器3中断
void Oscillator_Init()             //时钟初始化及晶振选择
    int i = 0;
    OSCXCN    = 0x67;
    for (i = 0; i < 3000; i++);     //等待外部晶振稳定
    while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
    CLKSEL    = 0x01;
void Init_Device(void)                //调用上面的配置函数
    Reset_Sources_Init();
    Port_IO_Init();
    Voltage_Reference_Init();
         ADC_Init();
          Oscillator_Init();
            Timer_Init();
          Interrupts_Init();
          EA=1;
void main()
            Init_Device();
         P1=0x00;
         while(1)
                 if(flag==1)
                    P1=0x81;
void Timer3_isr(void) interrupt 14
          if(TMR3CN & 0x80)        //判断TF3是否溢出
                 flag=1;
                TMR3CN &=~(1 << 7);   //把TF3位置1
                 AD0INT=0;       //将转换结束标志位置0
                 AD0BUSY=1;     //启动转换
void ADC0_isr(void) interrupt 15
        if(ADC0CN & 0x20)       //判断AD0INT位是否为1,转换是否完成
                P1 |= 0x40;
       ADC0CN &= ~(1 << 5);   //将AD0INT清0
注:void Init_Device(void) 中的这些配置函数是都通过configuration  wizard2软件生成的,不知道是否有所缺漏,请大神指教
ayb_ice 发表于 2015-6-3 08:00 | 显示全部楼层
SFRPAGE切换了居然不恢复
这个寄存器中断口里要保存恢复
