稳压管怎么才能稳压
5267|25
damoyeren 发表于 2015-6-5 08:49 | 显示全部楼层
关键问题是这个限流电阻取多大?
mcu5i51 发表于 2015-6-5 08:51 | 显示全部楼层
用实验电源测试小功率稳压管的方法是:电压电流调到最小,开机,电压应在0V左右,输出两极短路,加大一些电压,看好电源进入恒流状态,之后调整电流, 1- 5mA就好,电压调到最小,电源输出接好管,不要接虚;加大电压值,到电流稳定就好,这时可以读取大约值,精确值的话要把电流调到稳压管的额定电流,一般是10mA,要看手册;
以上是模拟调整的电源,数控电源的话先调电流,电压调到0,电压指示为0后接好元件,电压调高,可以直接调到最大,看电压读数;
普通的实验电源输出端会有一个电容,调好电流后如果电压较高,接上稳压管,电容的电量会直接损坏元件;
lfwag 发表于 2015-6-5 10:22 | 显示全部楼层
你直接在电源输出接稳压管?如果真是把电压稳在12V,那么电源输出电压岂不是只有12V了?稳压二极管不是这么用的
jiamingz 发表于 2015-6-5 10:40 | 显示全部楼层
TVS八成是坏了。恒定给个15V,如果你能测到12V左右。你不会怀疑你的电源坏了吗?
573838882 发表于 2015-6-5 18:22 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-6-4 14:18
你的管子估计已经烧掉了,所以再串电阻都没有用。幸好楼主不是接220V交流上去,否则会有心理阴影的。 ...
电子高手都是自己吓自己吓大的啊,
