[开关电源] 开关稳压电源中怎样怎样增大输出电流
12569|43
 楼主| 青柚子 发表于 2015-7-11 20:06 | 显示全部楼层
意思是说电感体积也会影响???
 楼主| 青柚子 发表于 2015-7-11 20:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-7 23:19
我只能说,9494这回对的。你最后两句把功率两字改成效率才正确。楼主问题不外乎三个原因,输入功率不足, ...
还有一个现象就是,当电压降的时候,电流也在降,重点是纹波就很大了,稳压的时候纹波就会很大,所以就想想要是把纹波问题解决了,应该就可以了;因为全变成了交流,直流输出应该就不能满足了吧!
oldzhang 发表于 2015-7-12 19:07 | 显示全部楼层
楼主原理图Isen和Rsen中间要加个几k的电阻
说的对。楼主的电路图电流取样电阻20m欧姆,直接并联的电容没用,应该在电容和取样电阻之间有个电阻。人家原来资料中就有一个100欧姆,电流上不去的原因是电流取样提前关断了
