[STM32L0] STM32L053 RTC备份数据问题
3891|6
 楼主| jt4117 发表于 2015-6-9 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data)
  uint32_t tmp = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RTC_BKP(BackupRegister));
  tmp = (uint32_t)&(hrtc->Instance->BKP0R);
  tmp += (BackupRegister * 4);
  /* Write the specified register */
  *(__IO uint32_t *)tmp = (uint32_t)Data;
uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister)
  uint32_t tmp = 0;
  /* Read the specified register */
  return (*(__IO uint32_t *)tmp);
 楼主| jt4117 发表于 2015-6-9 18:34 | 显示全部楼层
官方历程库没有给相关例子
用例程库里面的函数。 实际测试。 无法存储。 哪位有相应代码。 可否指点一下!!
 楼主| jt4117 发表于 2015-7-29 15:41 | 显示全部楼层
cookles 发表于 2015-7-29 15:57 | 显示全部楼层
RTC的例程网上有很多的吧 。  很多开发板都有这个例程。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-29 16:36 | 显示全部楼层
用例程库里面的函数。 实际测试。
 楼主| jt4117 发表于 2015-7-30 10:01 | 显示全部楼层
例程库里面的函数测试了。 不行。
 楼主| jt4117 发表于 2015-7-31 17:59 | 显示全部楼层
发现可以进行读写。 但是待机模式唤醒后。 就清零了。
