[Kinetis] 关于ICS_C3如何设置以获得想要的时钟
5067|25
Luis德华 发表于 2015-6-12 09:17 | 显示全部楼层
还是按照用户手册上的来比较靠谱一些
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 15:53 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
拖延症患者 发表于 2015-7-7 14:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-10 17:12
可以这样理解
由于每块芯片的RC振荡器性能参数均稍有不同,所以为了达到相同频率的补偿值也不同。
所以编 ...
如果我在对ICS_C3进行过一次操作,那是不是出厂时校准好时钟频率会不会改变
quray1985 发表于 2015-7-7 14:45 | 显示全部楼层
建议不要看后面的注释,还是看新品资料和用户手册比较好
liukai19911123 发表于 2015-8-9 09:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-11 15:57
Kinetis E系列就这点比较麻烦,需要用到PEmicro公司的仿真器或烧录器实现。
有没有pe的批量写入器的产品连接?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-10-12 09:26 | 显示全部楼层
如果我在对ICS_C3进行过一次操作,那是不是出厂时校准好时钟频率会不会改变 ...
芯片启动时会根据ICS_C3的值改变频率,如果你想用出厂默认值就没必要去修改它。
