[稳压电源] 新手菜鸟做了一个直流转换的BUCK电路,没调出来,求解救
7216|32
oldzhang 发表于 2015-6-11 11:33 | 显示全部楼层
18楼说的对,没有负载,导通一次,输出电容就充满电了,靠什么把电压降下来?
lcx_jia 发表于 2015-6-11 12:00 | 显示全部楼层
占空比固定怎么能调整电压呢!如果没有电容、电感,用示波器就能看出输出的波形变化了。想通过斩波调整输出电压,就要有驱动方波占空比的控制,而且要检测输出电压构成闭环。
自由心飞扬 发表于 2015-6-11 12:50 | 显示全部楼层
你吧那个  VB  和 光板的正极连起来。两个晶体管 组成的推挽电路。VB 是 提供正极电源的,VS是提供地的。你的光板的正极 电源没有供到 VB 端, 推挽电路没法工作。
自由心飞扬 发表于 2015-6-11 12:53 | 显示全部楼层
另外 如果开路测试 ,就需要在 输出端接一个 负载电阻,大阻值的 ,就是提供一个 微电流工作回路,一切的产生的电压都是 靠有电流 才能产生电压的。
自由心飞扬 发表于 2015-6-11 12:56 | 显示全部楼层
VS 接光板 负极,你的光板是不是表示 太阳能 发电板。
自由心飞扬 发表于 2015-6-11 13:00 | 显示全部楼层
就是  IGBT 的集电极 VB 接 正极,发射极 VS 接 负极,
lvyunhua 发表于 2015-6-11 13:49 | 显示全部楼层
这两根线有没有连在一起啊,没有交叉点。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-11 14:46 | 显示全部楼层
这两根线有没有连在一起啊,没有交叉点。
不连在一起
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-11 14:49 | 显示全部楼层
占空比固定怎么能调整电压呢!如果没有电容、电感,用示波器就能看出输出的波形变化了。想通过斩波调整输出 ...
占空比固定只是测试一下我的BUCK 电路,固定的话只是没有反馈,还是可以直流转换的吧
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-11 14:50 | 显示全部楼层
是的  电源是两块31V太阳能电池板串联
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-11 14:56 | 显示全部楼层
你吧那个  VB  和 光板的正极连起来。两个晶体管 组成的推挽电路。VB 是 提供正极电源的,VS是提供地的。你 ...
VB连了电源的啊   Vcc通过二极管MUR1100给VB供电了啊
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-11 14:57 | 显示全部楼层
而且驱动电路也就是你说的推挽电路是工作的  我用示波器测试了的
lcx_jia 发表于 2015-6-11 16:03 | 显示全部楼层
占空比固定只是测试一下我的BUCK 电路,固定的话只是没有反馈,还是可以直流转换的吧    ...
固定不能调整电压,调整占空比才能调输出电压。
