[STM32F1] 在__low_level_init插入自己添加的程序
1303|4
 楼主| lin19890716 发表于 2015-6-11 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
__interwork int __low_level_init(void)
  /*  Initialize hardware.            */
  /* Choose if segment initialization */
  /* should be done or not.           */
  /* Return: 0 to omit seg_init       */
  /*         1 to run seg_init        */
    *(volatile  u32  *)0x40021014 = 0x00000114;          /* Enable FSMC clock                                    */
    *(volatile  u32  *)0x40021018 = 0x000001E0;          /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks          */
        /* --------------------- CFG GPIO --------------------- */
        /* SRAM Data lines, NOE and NWE configuration           */
        /* SRAM Address lines configuration                     */
        /* NOE and NWE configuration                            */
        /* NE3 configuration                                    */
        /* NBL0, NBL1 configuration                             */
    *(volatile  u32  *)0x40011400 = 0x44BB44BB;
    *(volatile  u32  *)0x40011404 = 0xBBBBBBBB;
    *(volatile  u32  *)0x40011800 = 0xB44444BB;
    *(volatile  u32  *)0x40011804 = 0xBBBBBBBB;
    *(volatile  u32  *)0x40011C00 = 0x44BBBBBB;
    *(volatile  u32  *)0x40011C04 = 0xBBBB4444;
    *(volatile  u32  *)0x40012000 = 0x44BBBBBB;
    *(volatile  u32  *)0x40012004 = 0x44444B44;
        /* --------------------- CFG FSMC --------------------- */
    *(volatile  u32  *)0xA0000010 = 0x00001011;          /* Enable FSMC Bank1_SRAM Bank                          */
    *(volatile  u32  *)0xA0000014 = 0x00000200;
    return 1;
在里面添加自己的一些程序,像led什么的可以运行,添加对Flash操作就不行 这是为什么??求大神求解!!!
mzhboy 发表于 2015-6-11 13:29 | 显示全部楼层
falsh的操作放RAM里试试
myxiaonia 发表于 2015-6-11 14:38 | 显示全部楼层
完全原生模式的寄存器操作
yinhaix 发表于 2015-6-11 16:06 | 显示全部楼层
不懂,,,,,,,
可可球 发表于 2015-6-11 20:49 | 显示全部楼层
不懂,帮你顶了
