做个5uA的恒流源测大电阻
3585|13
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5uA的恒流源 该怎么实现啊!一般的运放恒流源电路能达到这样的精度吗?
awey 发表于 2008-9-9 09:56 | 显示全部楼层
基准,运放,MOS管
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 10:07 | 显示全部楼层
请问AWAY
电阻变化范围在10欧姆到1M,我想输出横流可调,用DA输出加运放可以吗?
awey 发表于 2008-9-9 10:15 | 显示全部楼层
这要看你的精度要求了
10-1M相差10万倍,能兼顾吗?
最好能分几个档来调节,用低导通电阻的MOS管来切换采样电阻(最好是继电器)。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 10:23 | 显示全部楼层
是的是要分好几档来调节
away,用低导通电阻的MOS管来切换采样电阻(最好是继电器)。
那DA需要吗?采样电阻是控制输出电流大小的吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 10:29 | 显示全部楼层
AWAY下面的原理图吗?
这个原理图吗?把图中的三极管改成MOS管,RS为采样电阻吧,那运放输入用基准电压源,只要用继电器改变RS的值,就能改变输出电流的大小了吧,这样对吗思路?
awey 发表于 2008-9-9 10:40 | 显示全部楼层
分档不用DA,只要用几个IO口控制切换采样电阻
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 12:43 | 显示全部楼层
图怎么上传不了啊
那MOS管采用什么管子啊,一般的都可以吗?
这方案精度能达到多少啊如果输出5uA,电流稳定性好吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-9 16:44 | 显示全部楼层
AWAY能在问你个问题吗
我这MOS管有什么要求吗?对哪些参数有要求,一般的管子也可以吗?
awey 发表于 2008-9-9 21:51 | 显示全部楼层
先上个图吧,对着你的图好说点
做恒流管的MOS管要求不高,因为有运放的负反馈作用,电流主要取决于基准和采样电阻。
guanghuan 发表于 2008-9-10 13:39 | 显示全部楼层
“5uA”的恒流源? 误差要求是多少?
elc 发表于 2008-9-10 14:13 | 显示全部楼层
压控恒流源
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-9-10 15:25 | 显示全部楼层
这方案能做到0.1uA吗?
zjp8683463 发表于 2008-9-16 10:10 | 显示全部楼层
用仪表运放来做吧,一般数据手册里都有图
