[ZLG-ARM]
一个简单的液晶问题!!
1967|0
yanis2|  楼主 | 2007-1-8 08:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个初始化HT1621的小程序!初学ARM不知道怎么回事液晶总是不亮,请各位帮帮我
* File:SPIDISP.C
* 功能:使用硬件SPI接口输出显示。(硬件:HT1621输出控制液晶显示)
* 说明:将跳线器JP9短接。
#include  "config.h"
#define   CS    0x00002000        /* P0.13 */
#define   WR    0x00001000    /* P0.12 */
#define   CLK    0x00000800        /* P0.11 */
#define   SPI_IOCON    0x00003800
#define BIAS 0x52
#define SYSEN 0x02
#define LCDON 0x06
#define LCDOFF 0x04
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly        延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void  DelayNS(uint32  dly)
{  uint32  i;
   for(; dly>0; dly--)
      for(i=0; i<50000; i++);
void SendBit_1621(uchar id,uchar cnt)        //data的高cnt位写入HT1621,高位在前
    uchar i;
    //har y;
    for(i =0; i <cnt; i ++)
        if((id&0x80)==0)
        IOCLR=CLK;
        else IOSET=CLK;
        IOCLR=WR;
        DelayNS(1);
        IOSET=WR;
        id<<=1;
void SendDataBit_1621(uchar id,uchar cnt)    //data的低cnt位写入HT1621,低位在前
    uchar i;
        if((id&0x01)==0)
        IOCLR=CLK;
        else IOSET=CLK;
        IOCLR=WR;
        DelayNS(1);
        IOSET=WR;
        id>>=1;
void SendCmd(uchar command)
    IOCLR=CS;
    SendBit_1621(0x80,4);    //写入标志码"100"和9位command命令
    SendBit_1621(command,8);
    IOSET=CS;            //直接将command的最高位写"0"
void Write_1621(uchar addr,uchar id)
    IOCLR=CS;
    SendBit_1621(0xa0,3);            //写入标志码"101"
    SendBit_1621(addr,6);            //写入addr的高6位
    SendDataBit_1621(id,4);            //写入data的低4位
    IOSET=CS;
* 名称:main()
int  main(void)
   PINSEL0 = 0x00000000;        // 设置spi
   PINSEL1 = 0x00000000;
    IODIR = SPI_IOCON;             //将端口设为输出
    SendCmd(BIAS);        //设置偏压和占空比
    SendCmd(SYSEN);    //打开系统振荡器
    SendCmd(LCDON);    //打开LCD偏压发生器
     Write_1621(0x08,0xaa);    //  发送显示数据
SendCmd(LCDOFF);
