[ZLG-ARM] 最关键的时候碰到了传说中lpc213x得RTC不起振问题
6679|22
 楼主| xrain 发表于 2007-6-19 00:35 | 显示全部楼层
建议遇到类似问题后来这里说说
建议遇到类似问题后来这里说说<br /><br />对RTC的问题要有个说法,现在一直没有明确的说法,可问题还是不断。<br />如果是芯片焊接的问题也应该提出能确实解决这个问题的办法,如果是芯片的问题,厂家、销售商也应有所解释,不用让更多的人在用了以后重复类似的问题。<br />一直是看好这个些列的芯片,但被这个RTC搞的很是不爽。并不是要求芯片一定要十全十美,但无论是什么问题,一定要有个说法,如果一开始就明确的说RTC有问题,我也会用这个芯片,在设计的时候再加个8563就ok了,不要等到产品出来了,再回过头了解决这种郁闷的问题,这种打击也太大了,小本生意赔不起啊。<br /><br />另外也是催促厂家及时解决存在的问题,只有重视用户,才能等到用户的支持!
btiger2000 发表于 2007-7-23 14:25 | 显示全部楼层
顶起来!
D版问题依旧阿!!<br /><br />我还专门要求采购买的d版,还信誓旦旦的说,d版没问题了!郁闷阿!<br /><br />芯片上印的:NXP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2138FBD64/01<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SF2173-1&nbsp;04<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZPG0712D
btiger2000 发表于 2007-7-23 14:59 | 显示全部楼层
to 19楼
没发现你说的规律!&nbsp;好的有0。几M的也有10几兆的。
