适配器接口插入是会有火花,该怎么处理
7944|14
 楼主| wangjakn 发表于 2015-6-18 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我用12V2A的是适配器给电路供电,但是每次插入接口时会有明火出现,这种现象该怎么处理?我的接口后面接的是TVS和自恢复保险丝,还有一个220uF的电容,这个电容应该就是罪魁祸首。谢谢
hdwgt 发表于 2015-6-18 09:17 | 显示全部楼层
做个插入检测,确认有外设了在进行供电。方式很多机械的、电子的都可以
 楼主| wangjakn 发表于 2015-6-18 09:38 | 显示全部楼层
要有体积限制的,继电器什么的不行
starmail 发表于 2015-6-18 09:49 | 显示全部楼层
输入口加一个电感,电感前加一个继流二极管,耐压高点,管子通过电流能力大点
jjjyufan 发表于 2015-6-18 16:06 | 显示全部楼层
三极管 驱动个PMOS
插入电源 三极管导通 控制PMOS开通
戈卫东 发表于 2015-6-18 19:57 | 显示全部楼层
到底是明火还是火花?
beebeecici 发表于 2015-6-18 20:42 | 显示全部楼层
220u?大了点吧
QuakeGod 发表于 2015-6-19 00:31 | 显示全部楼层
输入口加一个电感,电感前加一个继流二极管,耐压高点,管子通过电流能力大点 ...
加电感也不是个事儿,
搞好了,插入的时候没有火花了,但是断开的时候又会有很大的火花。
实际上,插入的时候也是不停的在通和断之间转换若干次。
通宵敲代码 发表于 2015-6-19 01:06 | 显示全部楼层
明火!!!
你确定是明火!!!
建议给产品附赠一个灭火器吧!
电源接口有火花很正常,
注意一下电路的保护,别烧了板子就行了,
火花,就让他冒去吧
 楼主| wangjakn 发表于 2015-6-19 09:08 | 显示全部楼层
明火!!!
你确定是明火!!!
建议给产品附赠一个灭火器吧!
是火花,但是我们的产品是允许出现这东东的
lcx_jia 发表于 2015-6-19 09:27 | 显示全部楼层
应该先把适配器插头插好再给适配器接通电源,这个顺序不应该反啊。
xmar 发表于 2015-6-19 10:30 | 显示全部楼层
滤波电容220uF串联1欧姆电阻。
通宵敲代码 发表于 2015-6-20 12:54 | 显示全部楼层
:L是不允许出现吧!
允许出现你还管他个毛线!
zyj9490 发表于 2015-6-20 13:28 | 显示全部楼层
加一个NTC(小功率),或加一段看延时限流电路(要有看延时继电器+限流电阻,针对大功率)。产生火花,说明上电刚开如电流很大,主要是对整流后的电容冲电引起的,接插点热量升高。
LittleSnowBall 发表于 2015-6-20 22:51 | 显示全部楼层
电容太大了吧,没特别要求用个47uf的足够了,毕竟电源内部还有大电容
